[2H] Quel embrayage choisir
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
boolbi
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
boolbi
boolbi
Bud vw
comme pour Fred 59, si tu as un peu de sousous d'avance, prends les joints spi de boite ou de vilo, plus de quoi faire la vidange de boîte
et la butée et le câble, si ça n'est pas encore fait
j'éspére que tu as la douille SV8LB Facom à 12 pans pour sortir les cardans sinon :enerve
aller bonne bourre pour cette intervention
boolbi
Merci Bud VW
J'ai bien commandé le petit joint torique et sa bague en cuivre, mais pas le joint de villebrequin. J'ai également commandé le doigt de pousséé (je crois que çà s'appelle comme çà)
Ce qui est bizarre c'est que ma pédale s'enfonce à fond comme si le cable avait cassé (ce qui n'est pas le cas !!).
J'espère qu'après le changement mon embrayage ne sera plus aussi dur que celui d'un poids lourd !!!!
La butée est elle comprise dans un kit d'embrayage ?
Modifié en dernier par boolbi le lun. juin 19, 2006 10:18 am, modifié 1 fois.
gregoryd59
chez topwagen le kit embrayage comprends la butée?
faut du materiel specifique pour changer l'embrayage???
est ce que y a d'autre embrayage compatible sur 2H car 180€ ca fait cher!!!
et derniere question y a t'il un lien entre embrayage et boite de vitesse?si je monte une 9A a la place de la AUG y a des trucs qui change...
dsl de toutes mes questions mais je suis novice dans ce domaine
manvvuca
T'as un lien pour l'embrayage :
https://www.golf1cabriolet.com/pagetech ... =embrayage
Et surtout chez Topwagen, appelle directos ; le gars est sympa et il répondra à toutes tes questions.
La fonction recherche est ton amie.
gregoryd59
19KR22
Salut, l'outil de centrage, si c'est un axe en plastoc ne sert à rien...gregoryd59 a écrit :merci mais j'avais pas trouvé!!!
l'outil de centrage on le trouve chez topwagen?
Une fois la flasque en place, on ne peut le loger dans le vilo....
Il faut le rond de centrage... livré par exemple dans le kit Valéo.....
gregoryd59
gregoryd59
