Alors voilà mon soucis, j'ai cassé mon cable d'ouvre capot au niveau de la tirette pres de la boite a fusible. La petite boule qui se met dans la tirette a cassé net hier.
Alors ma question est:
Comment ouvre t on ce capot et comment change t on ce cable? Par ou passe t il?
Merci de vos reponse.
A +
Cable d'ouvre capot cassé...
La Cave
- Jantes : BBS RS
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
tu peux pas tirer le cable avec une pince?
car sinon, faudra jouer du tournevis a travers la calandre.
le cable passe dans le ocmpratiment moteur par un trou dans le tablier :mrgreen: ensuite il suit l'aile conducteur et passe sous la traverse avant superieur.
pour le changer, faut changer cable + gaine et c'est tout simple.
La Cave
- Jantes : BBS RS
le fil a cassé dans la gaine en fait, j'ai cassé deux cm de fil a peu pres. Donc je vais découper la gaine, essayer de l'enrouler autour d'un tournevis et de bloquer la gaine je ne sais pas encore comment...
En tout cas merci pour le trajet de la gaine, j'irais commander tout ca chez VW en meme temps que mes paliers de suspat.
Merci Nico
Merci Nico
marcopolo2b
si tu regardes bien tao ne cab par l'avant, ( là où se fixe la boule du cable ) tu peux insérer un tournevis pour ouvrir ton capot normalement...
ca m'est arrivé pas plus tard que ce week end, ce satané cable étant sorti de son logement :enerve ..j'ai cherché un moment et puis trouvé...il te suffit donc de faire action avec un tournevis dans le sens du crochet de capot...
bonne chance
PS: c'est le genre de truc qui me met en rogne :fumeur
bonne chance
La Cave
- Jantes : BBS RS
