[GU/EX] Pression d'huile (Buzzer + Témoin)
Antho13
- Voiture : Passat
Meme problème pour moi encore avec ce buzzer, il faut dire il faisait chaud et j'ai un peu tirer dessus (5500tr/mn), la deuxieme fois j'ai un peu moins tiré mais j'ai eu droit donc au buzzer, je pense faire une vidange et changer le filtre à huile (normal quoi).
GIPP reprezent
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
Antho13
- Voiture : Passat
Assez incroyable cette histoire quand memeada37 a écrit :J'ai été chez le concessionaire WG pour leur demander un devis pour le changement de la pompe à huile et ils m'ont tout simplement répondu qu'il ne toucheraient pas à la voiture car elle est trop vieille...c'est fou ça !!!
Je vais commencer par changer la sonde qui m'a couté 10 euros...
GIPP reprezent
Bud vw
incroyable nan c'est assez répandu chez VW soit pour les réparations voir même pour les piécesanthoaurel a écrit :Assez incroyable cette histoire quand memeada37 a écrit :J'ai été chez le concessionaire WG pour leur demander un devis pour le changement de la pompe à huile et ils m'ont tout simplement répondu qu'il ne toucheraient pas à la voiture car elle est trop vieille...c'est fou ça !!!
moi aussi mon buzzer sonne des fois mais c'est rare
ada37
kesako? pas culbuté les moteur vw non non :mdrada37 a écrit :D'après le mecano le moteur n'a rien, a part un peu de jeu au niveau des joints des culbuteursMais d'après lui ça vaut pas le coup de remplacer maintenant. J'entend juste un petit "tic tac" au ralenti (pas couper le fil rouge je sais
il s'agit certainement du jeu aux poussoirs
german_cab1
Non non, pas possible que ça vienne des culbuteurs.. il y en a pas :fumeur
Les poussoirs ont du prendre un coup avec le manque d'huile. Tente un réamorçage (à l'arret, tu maintiens le régime à environ 3000tr pendant 1 min, tu relaisses tomber au ralenti 1 min.. tu refais ça 2 ou 3 fois).
Si les claquements continuent, tu es bon pour changer les poussoirs.
Mais il n'y a aucun risque sur le moteur.
Par contre.. ça peut etre les coussinets aussi, non ?
