Longue portée et diode bleue Le sujet est résolu
ada37
Message par ada37 »
Quand je met les phares longue portée (ou appel de phares), ils fonctionnent bien mais la diode bleue au niveau du tableau de bord s'allume très peu (pratiquement invisible). Ca peut venir de la diode ou plutôt d'un faux contact ? Merci pour vos avis...
german_cab1
Message par german_cab1 »
La diode bleue doit d'allumer plus fortement quand tu es en appel de phare (2 phares principaux en feu de route et les 2 LP allumés).
Normal que la diode soit moins lumineuse quand tu es en plein phare car les phares principaux sont en feux de route et les LP allumés.
je sais pas si c'est clair.. C'était le meme phénomène sur toutes les Golf 4 phares que j'ai eus ;)
ada37
Message par ada37 »
Oui mais là c'est très très légé et je ne la vois pas s'allumer (il faut que je fasse le noir complet). D'ailleurs je pensais au début q'elle était grillée.
Bon, c'est pas bien méchant et j'ai pas trop envie de démonter tout le tableau de bord juste pour tester la diode
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Cest étonnant, mais ce n'est pas une diode pour les phares (voyant bleu) mais c'est une minuscule ampoule en dessous d'un capuchon bleu. Il y a quelques années les diodes bleues n'existaient pas.
C'est donc ton ampoule qui est en train de lacher ou qui s'est legerement débranchée.
C'est clair que le voyant est très lumineux d'origine, en tout cas le mien l'est.
Il faut donc que tu la change. Démontage du tableau de bord en perspective....
ada37
Message par ada37 »
Effectivement, si c'est une lampe, je pense que c'est pas la peine de chercher plus loin, elle est surement fatiguée, c'est le plus probable.
Par contre je vais pas démonter le tableau de bord juste pour ça, je vais attendre qu'il y a ait autre chose :oops:
Merci ! ;)
Weissklass
Message par Weissklass »
J'ai le meme probleme sur la mienne, je changerai l'ampoule pour une diode bleue avec un resistance importante pour pas que ça m'eblouisse.
