Coupures autoradio Le sujet est résolu
SunFreeZ
Coupures autoradio
Bon, me prend la tete cette voiture, l'electricité la dedans c'est une catastrophe...
Je viens de m'apercevoir d'un probleme, j'ai mon autoradio et 2 enceintes a la noix a l'avant, c'est tout.
Là je viens pour mettre un CD dedans, et pouf dès que je met le volume vers la moitié, l'autoradio se coupe et redemarre, avec la radio, il fait pareil quand j'allume les phares, pouf y se coupe.
J'ai branché le poste sur 2 fils + et - qui trainaient au fond du logement (donc fait pour...) mais le + est permanent.
Me suis dit :"bon, je vais laisser le permanent pour la memoire et shinter l'alim sur le fil d'allume cigard"
1) le fil d'allume cigard est en + permanent ?!
2) ca coupe tjrs pareil qu'avant...
Ma question : d'ou vient se probleme ?
Parce que j'aimerai quand meme savoir ou est le probleme avant de tirer 2 fils direct depuis la batterie :mrgreen:
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
SunFreeZ
Ben je pense qu'il "disjoncte" dès qu'il y a une minimum de puissance demandé.
Mon poste est un Sony et il a déja fait 3 voitures et jamais eut de probleme.
Si je pars avec deux fil direct depuis la batterie je suis quasi certain de ne plus avoir ce probleme, mais j'aimerai bien savoir pourquoi ca fait ca quand meme.
Et pour le + apres contact, je le trouve pas, disparu.... :mrgreen:
- Version : Carat
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
- Version : Carat
tof
- Année : 1983
pb autoradio
c'est soit ton + permanent et ton + aprés contact qui sont inversé.
soit tu n'as pas de + permanent 'ce qui m'étonnerai quand meme).
au pire tu prend 2 + permanent et tu es tranquille!
tu peut écouter la musique sans mettre le contact!
et sa marche aussi bien!
GIPP reprezent
cabman56
Je remonte ce topic (de loin, voire même très loin!
) juste pour
demander: Mon autoradio (Sony Xplod) se coupe quand je mets le
contact et un peu de son, sans démarrer la voiture, A chaque basse,
l'éclairage de l'autoradio et de la voiture diminue, pour ensuite se couper
completement! Et là, plus rien, il faut que j'attende +/- 1heure pour que
la batterie se recharge! :shock: Quelqu'un a-t-il pareil???
Klm
Pas normal ton histoire, détaille moi ton schéma de branchement (electrique et HP)cabman56 a écrit :Je remonte ce topic (de loin, voire même très loin!) juste pour
cabman56
Pour de ce qui est de l'électricité sur la voiture, j'ai tout laissé d'origine
derrière l'autoradio (mais j'ai aussi rajouté un peu de longueur grace à
l'adaptateur que j'avais dans une ancienne voiture => je vais l'enlever et
je verais!), et j'ai aussi piqué un + après contact au niveau des boutons
de lève-vitres. Pour les HP, j'ai laissé d'origine mais j'ai été obligé de
rajouter un peu de longueur à l'avant à cause de ça:
C'est grave Docteur? :mdr
