taille et démontage hp arriere Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
hello a tous, franchement c est super simple a demonté le toute...
Comme Cabman le dit, sa prend 5 minutes, pas plus....
Il faut juste enlever le cache platique sur la manivelle a l aide de tourne visse plat, devisser et enlever la manivelle...
Ensuite tirer sur le joint tout le long du panneau, vers le montant de porte et plus qu a declipsé le panneau avec un tourne visse plat et ta main, en allant avec precotion bien sur....Apres sa, t as plus qu a tirer le panneau contre en haut et c est bon !!!!
Invité
Sinon le mieu pour ma part, est d enlever les hp arrieres dans les panneaux, de se procurer des hp de taille plus grand, et de decouper 2 trous dans la plage arriere, en mesurant le toute, ensuite mettre les hp et les visser.....
il reste juste a tiré les cables jusqu a la plage arriere et c est bon !!!!
C est simple, prends peu de temps et y a du bon son lolllll.... :lol:
cabman56
Message par cabman56 »
Aïe aïe aïe, ça va raler! C'était la plage arrière d'origine? C'est rare, il
faut éviter de faire ça! Je pense que je ferrais (par la suite) un montage
de ce type mais en fabriquant une plage perso pour pouvoir un jour
remettre celle d'origine! ;)
webrik
Message par webrik »
salut
ouaip bien vu cabman56 le mieux est de fabriquer un plage arr en medium et de la renforcer avec des barre en metal .....
car une plage arr d'origine c'est rare et ca coute tres cher ...
Invité
oui c est sur pour la plage d origine, mais pour ma part j en ai 2 en reserve, et j ai solidifié la plage a l aide de lame en bois, se qui est simple et tres jolie a voir... apres c est selon les possibilités qu on a, à réaliser la chose....
fracam
Message par fracam »
sur la plage arrière, le problème c'est que décapoté ..... t'entends plus rien ;)
