Comment réparer une connectique de chargeur CD ? Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
Bonsoir.
Le cable qui relie mon chargeur jusqu'au poste est endommagé : la gaine est éventrée à la connexion avec le chargeur (ça fait un coude trop prononcé...). Résultat, plus moyen d'écouter des CD. J'ai isolé la partie éventrée pour éviter tout risque d'incendie.
Ce type de connectique est-il standard ? En effet, mon poste est un vieux modèle Pointer avec tuner RDS, K7 et chargeur 6 CD négocié deux francs six sous sur E-Bay et je doute pouvoir retrouver un cable si c'est spécifique à ce modèle...
Merci de votre aide.
webrik
Message par webrik »
salut ...
normalement via le sav fabricant tu devrais pouvoir en commander un cable ...
si la marque n'existe plus il faudra trouver le reprenneur et faire de meme
sinon recup un cable d'un install defectueuse (peu importe la marque ) et jouer du fer a souder pour placer les fiches de ton cable endomagé...
tu auras beaucoup de mal.. a trouver. j'avais un cable de chargeur kenwood qui etait cassé suite a un vol dans ma voiture y'a quelques années. cable standard mais très cher au détail (neuf). difficille a trouver en occasion.
heureusement yanncox m'a fait un don de son cable :mrgreen:
il y a grande chance pour qu'il vaille mieux changer et reprendre un pack autoradio et chargeur
a moins que tu sois patient et à l'affût sur le net
Invité
C'est bien ce que je craignais...
Jouer du fer à souder me parait très délicat vu le nombre de petits fils électriques qui courrent dans cette gaine.
On va traîner sur le Net pour voir si une bonne âme voudrait se séparer d'un cable Pointer !!!
:fumeur
L'espoir fait vivre...
webrik
salut
???Pointer c'est une marque d'autoradio ca ?
jamais entendu en +
Invité
Vi, c'est une vieille marque d'autoradio. Ca n'a jamais eu un énorme succès... D'où la facilité de la tâche qui m'attend pour avoir une chance de trouver un cable de remplacement. :foldingo
