question sur jante et cales porsche telefon Le sujet est résolu
regisonecab
Message par regisonecab »
salut a tous
j ai une petite question
bientot c jantes serons mienne lol
je voudrais savoir ou je peut trouver les cale d adaptation pour porsche 5 troue et aussi en quelle epaisseur je dois les prendre
car pas envie que sa touche
pour le moment ma tuture a c amortisseur d origine met je voudrais bien la mettre en -6 et avec les jantes en 6*15 7*15 g pas envie que sa touche
a oui j hesite encore avec une autre jantes dite moi se que vous en penser
moi, ca passe a l'aise
je peux rabaisser encore un peu devant, et beaucoup derriere.
j'ai des jantes en 7x15 ET52.3 avec des cales de 25mm devant comme derriere.
regisonecab
ok merci et pour le moment ta voiture et rabaisser de combien
Bud vw
Message par Bud vw »
juste une précision tu as deux ET sur les jantes soit ET 23 ou 52.3 donc attention pour tes cales :Rock_On_:
flamebob
Message par flamebob »
à supprimer, merci
Modifié en dernier par flamebob le jeu. févr. 08, 2007 13:55 pm, modifié 1 fois.
regisonecab
Nicolas a écrit :moi, ca passe a l'aise
ou a tu trouver les cale pour passer de 4 en 5x130
moi je suis et 2303
pas la peine d'ouvrir des tas de sujets sur tes cales :?
tu as ce sujet ci et ca suffit non?
regisonecab
g peut etre trouver encore d autre jantes mes la c du 8.5 de larges en 15 puce
le vendeur dis que sa passe sur le cofl a votre avis
car celle la sont vraiment splendide
mes aussi un peu cher car elle vienne des usa
cab57
Message par cab57 »
c'est pareil ... ça dépend de l'ET :oui
il faut qu'il soit aux allentours de 50
Antho13
Voiture : Passat
Message par Antho13 »
Moi qui cherchait a un moment aussi des telefone, bein c'est dur de les trouver les 4 en ET52 au lieu de 23, mais bon moi je te conseil prends les telefone en 6 ou 7 et en 15 avec l'ET52 comme ca les cales ca passera sans probleme et je verrai si ca fait bien lol (meme si je veux aussi des fuchs...aussi en ET23) :mdr
GIPP reprezent Image
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
BLACKOS
Message par BLACKOS »
moi je suis posé en -5 sachant que sur un cab l'arrière est plus bas avec Les CUP 2 en 17". Je ne connais pas l'ET (mais il faudrait que je regarde)
En attendant avec des cales en 20mm, j'ai dûe retaillé légèrement les ailes. ;)
pour vivre heureux restons cacher
buddyg
Message par buddyg »
Bsr,
Moi je vais recuperer des Fuschs mais ou trouver des cales pour passer de 4 a 5 trous ??
vwmikc
Message par vwmikc »
Salut!
tu peut trouver des cales:
http://www.ultratuning.com/fr/categorie ... traxe.html
http://www.wolfsburg.be/
ou sur fk-automotive.com.
:Rock_On_:
