[DX] Réglage vis d'air Le sujet est résolu
ada37
Je viens de refaire un essai et c'est flagrant !
Je touche pas à la voiture pendant 2 jours, elle démarre à peine la clé tournée. J'arrête la voiture une dizaine d'heures, il faut 2 ou 3 coup de clé pour q'elle démarre (idem si j'attend que 2 ou 3 heures) !!!
Ca pourait pas être un exces d'essence quelque part ? au bout de 2 jours ça s'évapore mais avant il en reste encore un peu. C'est peut être stupide mais j'arrive pas à comprendre ce comportement. Quelqu'un a une idée ?
l'accu ou les injecteurs qui goutent peu etre
l'accu de pompe a essence, assez cher a changer
l'accu evite les phenomene de vapor lock, c'est souvent cette piece a changer dans ton cas
essaye d'en trouver un d'occas
Il me semble pas, y a juste deux raccord d'essence et la depose de l'accu
la pompe a essence (principale) ne demarre que quand tu lance le moteuron-off a écrit ::hmmm2 quand tu mets le contact avant de démarrer ,ta pompe à essence tourne???
moi quand je mets le contact la pompe à essence démarre!!!![]()
bah oui
Moi je regarderai dabord du coté du regulateur de contre pression pour le demarrage a froid dans un 1er temps
ensuite l'accu
ensuite l'accu
