[DX] Réglage vis d'air Le sujet est résolu
ada37
Message par ada37 »
ça pourait pas aussi venir du filtre à essence ? il a moins de 3 ans mais on ne sait jamais...
y a peu de chance, mais si t'a voiture est pas entretenue pas la peine d'essayer de chercher ta panne...
tu fais le tour de la voiture et tu change tout le consomable usé et apres on verra....
ada37
Message par ada37 »
Si, elle est entretenue :D Filtre à air, filtre à huile, bougies, huile de 2 mois. La plupart des sondes sont neuves. J'ai pas changé le filtre à essence cette anée c'est tout :oops:
Par contre c'est vrai que je me suis jamais penché sur le regulateur de contre pression. Mais elle monte nien dans les tours à froid. Elle monte à 1200 tr, puis redécent à 750 au bout de 2 ou 3 minutes pour se stabiliser à 950 tr à chaud.
Commence deja par le nettoyer il y a un petit filtre a l'entrée de l'un des deux raccord inox
ada37
Message par ada37 »
Il faut juste que je dévisse les 2 durites ou je dois aussi enlever le regulateur de sont support (bas de culasse) ?
je pensais que l'accu de pompe à essence était un accu de charge éléctrique pour alimenter la pompe en courant, je viens de comprendre en lisant d'autre post :mdr3
Non l'accu n'est pas electrique
pour le regulateur c'est plus facile de le demonter pour nettoyer ;)
ada37
Message par ada37 »
J'ai démonté le régulateur puis les 2 duristes fixées dessus. J'ai vérifié le filtre sur une d'elle et il n'y avait aucune saleté. Je penne que c'est pas ça :( De toute façon, après le démarrage, elle monte bien à 1200tr donc je pense que le régulateur joue son rôle.
J'ai quand même changé le fitre à essence sans résultat mais c'était histoire d'en avoir un neuf. Je viens d'acheter sur le net un faisceu de fils de bougies et une tête delco. Je vais également changé le rotor, histoire d'avoir de bonne base pour la suite ;)
ada37
Message par ada37 »
En fait, je n'ai pas sorti le filtre du régulateur car j'avais pas l'impression qu'il se débloquait...c'est le cas ?
(Uniquement un nettoyage de la partie visible)
tu peux pas le sortir, faut juste nettoyer ;)
ada37
Message par ada37 »
ça me rassure, j'avais pas envie de tout démonter :oops:
golf gti cab
Message par golf gti cab »
ces peu etre aussi un probleme d essence ou met tu ton essence dans une grande surface et quoi comme super met tu 95 ou 98 ;)
ada37
Message par ada37 »
non, je met que de la total 98 super plus ;)
FRANCOISBB
Message par FRANCOISBB »
Salut
As tu regler ton probleme ?
A+
