mfa sur un golf avec carburateur
shaodid
- Sous-Lieutenant forumeur
bonjour je voulais savoir si c'etait possible de monter un compteur avec ordinateur donc mfa sur un gofl carburateur .Et est ce qu'il fallait des cablages specifiques à ceux des gti ou ce n'eait qu'une question de depressiometre ainsi que de comodo merci
shaodid
compteur avec ordinateur plus mfa
merci du renseignement
j'attends de recevoir les pieces puis je vous dis si c'est possible
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
- Version : Carat
shaodid
mfa sur un golf cabriolet avec carburateur
j'ai pas compri l'histoire d'ajouter la sonde de temperature exterieur et celle de temperature d'huile si tu peux m'expliquer ce que tu voulais dire merci
shaodid
Si j'ai bien compri il me faut acheter une sonde de temperature exterieur plus une sonde de temperature d'huile pour mfa ?
Ou c'est juste les sondes a brancher ? :hmmm2
shaodid
mfa sur golf avec carburateur
je viens dedemonter mon compteur d'origine pour mettre celui qui contient l'ordinateur de bord ,hormis les deux sondes a acheter qui coutent 57,00 le tout chez volkswagen je crois sans me tromper que je vais devoir changer le faisceau du tableau de bord pour en mettre un de golf cab 112cv si vous pouvez me confirmer.
shaodid
je viens de lire ta reponse concernant les branchement a faire , si tu pouvais m'aider en me disant comment faire ou si tu as un schema cela m'aiderait merci
electricboy
