[GU] poulie voilée Le sujet est résolu
geo67
[GU] poulie voilée
Message par geo67 »
Je vais essayer d'expliquer mon problème :foldingo
Le cab chauffait anormalement et le voltmètre m'indiquait 9V au lieu de 13.
J'ouvre le capot et je vois que ma poulie de vilbrequin "tourne carré", 1 à 2 mm de chaque coté.
Je change poulie et courroie et 15 min après ça recommence.
Vous en pensez quoi ????
Je devien fou :foldingo :foldingo
tu es sur que tu as bien remis la poulie dans l'ergot prevu?
geo67
Message par geo67 »
oui, c'est ce que j'ai vérifié en premier
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Tu as changé les vis ? Elles sont bien serrées quand tu constates le problème ? Ton alternateur ne bouge pas ? Ta pompe à eau tourne bien ?
le mieux c'est d'enlever la poulie et de faire tourner un instant pour controller que ca ne sois pas plus grave, style palier de villebrequin HS ;)
