mfa sur un golf avec carburateur
shaodid
Message par shaodid »
bonjour je voulais savoir si c'etait possible de monter un compteur avec ordinateur donc mfa sur un gofl carburateur .Et est ce qu'il fallait des cablages specifiques à ceux des gti ou ce n'eait qu'une question de depressiometre ainsi que de comodo merci
Invité
Message par Invité »
Salut, en effet c'est possible de mettre le MFA sur un moteur à carburateur car VW a sorti en 87 la Golf 2 Cup qui était équipée entre autres du 1.8 90ch donc à carburateur. Par contre pour ce-qui est du niveau technique, je ne sais pas comment il faut faire, si modifications il y a!
shaodid
compteur avec ordinateur plus mfa
merci du renseignement
j'attends de recevoir les pieces puis je vous dis si c'est possible
oui ,c'est possible.
j'ai le branchement des dépressions indiqué sur l'autocollant sous mon capot.
shaodid
compteur mfa
est ce que tu pourrais m'envoyer une photo si c'est encore possible merci ;)
je mets la photo cette semaine.
shaodid
merci pour laphoto :sup
electricboy
Message par electricboy »
pour la depression tu as juste a ajouter un tuyau sur la soupape anti retour qui est sur le tuyau de depression du master vac .
il faut ajouter la sonde de temp exterieur et celle de temp d'huile
shaodid
mfa sur un golf cabriolet avec carburateur
j'ai pas compri l'histoire d'ajouter la sonde de temperature exterieur et celle de temperature d'huile si tu peux m'expliquer ce que tu voulais dire merci
electricboy
sur le mfa tu peux afficher la temp exterieur et la temp d'huile donc il faut une sonde pour chaque
shaodid
Si j'ai bien compri il me faut acheter une sonde de temperature exterieur plus une sonde de temperature d'huile pour mfa ?
Ou c'est juste les sondes a brancher ? :hmmm2
shaodid
mfa sur golf avec carburateur
je viens dedemonter mon compteur d'origine pour mettre celui qui contient l'ordinateur de bord ,hormis les deux sondes a acheter qui coutent 57,00 le tout chez volkswagen je crois sans me tromper que je vais devoir changer le faisceau du tableau de bord pour en mettre un de golf cab 112cv si vous pouvez me confirmer. ;)
electricboy
tu peux modifier le faisceau pour ajouter les connecteurs et les fils qui manquent
shaodid
je viens de lire ta reponse concernant les branchement a faire , si tu pouvais m'aider en me disant comment faire ou si tu as un schema cela m'aiderait merci
electricboy
