[EW/tous types]Aiguille temperature Le sujet est résolu
casimir_63
Message par casimir_63 »
bonjour
voila mon probleme j'ai l'aiguille de temperature qui ne bouge absolument pas meme quand le moteur est chaud ( moteur EW)
d'ou cela peut t'il venir ? si c'est la sonde peut t'on la testée est comment ,ou se trouve t'elle .
En plus le ventilo se met en route trop tard le liquide sort en pression par le bouchon du bocal si vous avez des solutions je suis preneur
:shock:
blackeyedboy
Message par blackeyedboy »
commence par changer ta sonde!
puis tu jetteras un oeil au cablage
change ton calorstat pour commencer ;)
j'ai le même soucis... même après cchangement calorstat. il s'avère que c'est mon compteur qui déconne.
casimir_63
mais en mecanique suis pas top
ou se trouve la sonde
et le calorstat (c'est ce qui se trouve sur le bas radiateur )
svp
casimir_63
BONJOUR
enfin j'ai trouvé le calorstat
je viens de le tester et il fonctionne tres bien par contre peut on tester le contacteur de ventilateur
et ou se trouve la sonde temperature qui commande l'aiguille
merci a tous
la sonde sur la pipe d'eau
pour tester le thermo contact, shunte deja les deux fil et verifie que ton ventillo tourne, si c'est le cas et que le ventillo ne se declenche jamais change le ca ne coute pas grand chose ;)
ada37
Message par ada37 »
Chez moi elle fonctionnait pas non plus (restait toujours à zéro, sauf des fois ou elle montait d'un coup, genre une fois tous les 15 jours) mais ça venait du tableau de bord. Plus de problème depuis que je l'ai changé.
Mais vaut mieux commence par changer la sonde, en neuf ça coute mois de 10 euros il me semble...
casimir_63
bonsoir
je viens de changer le le termo contact il été naz quelqun aurait t'il une photo
pour me faire voir la sonde pour l'aiguille du tableau de bord
casimir_63
bonjour
voila une photo de mon moteur si on peut me dire ou se trouve la sonde de l'aiguille cela serait hyper sympa
merci a vous
http://img244.imageshack.us/img244/1739/cabcopiejv9.jpg
Je te l'ai deja dis sur la pipe d'eau ou en dessous enfin c'est l'une des 3 tres certainement
jc69
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?t=35
Message par jc69 »
Jète un oeil par là , peut etre cela t'aidera (moteur EX) sonde d'eau
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5040
VW 4 .... Audi 1 ...
ImageImage :carbu
casimir_63
merci pour votre aide
apparament c'est celle qui ce trouve sous la pipe
encore merci a vous
