Probleme de frein suite purge Le sujet est résolu
bisounours3892
Bonjour a tous
Donc voila comme sitée dans le titre j'ai un probleme de frein(sa freine plus du tout)suite a une purge qui c'est bien passée.
En faite avant de faire ma purge j'ai ressanti une dizaine de foi la pedale molle et sa ne freine plus
donc cette aprémidi je me suis mis a la purge dans l'ordre preconiser tout se passe bien aprés je la sort pour la nettoyer et la surprise plus de frein donc je ne sais pas quoi faire.
J'ai fais une recherche mais rien
Donc si vous pouvez maider ou me conseiller merci bien
Max
Max
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
bisounours3892
Bonjour donc je vais changer mon maitre cylindre et jaimerai le trouver en casse pour cela j'aurair voulu savoir qu'elle autre voiture etait monté avec le meme maitre cylindre.Peut etre la berline non ? enfin merci a ceux qui pouron m'aider.
On ma egalement parler d'un kit de peraration ki contien le piston et les joint si vous connaisser? qu'est ce que cela vaut? et ou le trouver ?
Max
Max
