Feux de recul Le sujet est résolu
Antonio Montana
Feux de recul
Message par Antonio Montana »
Salut à tous,
mes feux de recul ne marchent plus depuis quelques jours et comme je viens de changer tous mes câbles audio par des blindés je me demandais si malencontreusement je n'aurai pas déconnecté les fils de ces feux de recul :oops: ???
Qu'en pensez vous ?
cab57
Message par cab57 »
si tu nous dis qu'avant ça fonctionnait c'est surement la causse de ton soucis
fils déconnectés voir peut être le fuse qui à laché ... parfois ça arrive
ou bien une masse derrière les feux
Antonio Montana
Et vous savez où se trouvent les câbles électriques des feux de recul ?
J'espère que j'ai pas fait trop de dégâts :?
Et désolé je connais pas grand chose mais c'est quoi une masse ?
Sur la boite
prend les deux fiches, relie les entre elles, si ca marche c que t'avais mal branché sur la boite si ca marche pas pb a l'AR ou au niveau du boitier
domi42
Message par domi42 »
moi j'ai eu le probleme c'etait un fusible ;)
La Cave
Message par La Cave »
Moi j'ai eu le probleme et c'etait mon capteur de marche arriere sur la boite qui ne faisait plus son travail ;)
manu
Couleur : L99Y Vert Colobri Métal
capteur marche ar
Message par manu »
chinte ton capteur de marche ar pour etre sur que ne sois pas lui sinon regarde bien ton fusible et teste bien aussi la continuitée de tes fils le circuit electrique des feux de recul n est pas complique donc je pense que tu vas ten sortire vite mais les pbl elec sais casse tete bon courage a+ manu
Antonio Montana
Ok les gars et merci pour tout. :sup
Dr.cab_one
Message par Dr.cab_one »
Euh.... il est ou le switch de marche arrière sur un JH????? :oops:
