Montage des cartouches de suspensions avant
boolbi
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
Message par boolbi »
Je viens de recevoir mes Bilstein B4.
Avant de les monter je souhaiterais savoir s'il y a une manipulation particulière pour le montage des cartouches avant ? quelquechose à ajouter ?
Mon père s'était renseigné il y a quelques années chez Koni, qui lui avait répondu qu'il fallait mettre un peu de liquide de refroidissement dans la jambe de force ...
On m'a aussi parlé d'huile au lieu du liquide de refroidissement ....
En avez vous déjà entendu parler ? si oui combien faut il en mettre ?
Merci d'avance pour vos réponses
non il faut mettre de l'huile fluide, de l'huile boite par ex..
moi j'en met a ras de la cartouche qui en fait ne correspond pas a une grosse quantité
Weissklass
Message par Weissklass »
Si tu as besoin d'un coup de main ou de conseils pour tes amortisseurs n'hesite pas, j'ai du temps en ce moment.
Met de l huile de boite dans la jambe de force et de la graisse sur tous les filetages que tu rencontreras dans l operation
pense a changer tes exentriques aussi.
boolbi
Weissklass a écrit :Si tu as besoin d'un coup de main ou de conseils pour tes amortisseurs n'hesite pas, j'ai du temps en ce moment.
Je n'ai pas prévu de changer les excentriques .... (je n'y ai pas pensé, donc je garderai ceux qui sont sur la titine, vu qu'on va essayer de faire çà demain soir !!)
Merci pour ta proposition Weissklass, c'est très sympa !!!
Avec Clément en chef d'atelier, on devrait s'en sortir
ottowash
Re: Montage des cartouches de suspensions avant
Message par ottowash »
boolbi a écrit :Je viens de recevoir mes Bilstein B4. ......
Je déterre un peu ce post. :crie
Voilà je voudrais monter des Bilstein B4 sur ma voiture. Et je voudrais connaitre le ressenti que vous avez sur la voiture monté en Bilstein B4.
C'est dure..... c'est mou.... ça flotte.....ça tape.
Bref ce que vous en pensez.
Ressort d'origine ?
Ressort un peu plus court que l'on trouve souvent dans kits (B4+ressorts)?
Tout cela pourra faire évoluer un choix de suspensions sans vouloir rabaisser forcément sa voiture.
A+
PY06
amortissseurs
Message par PY06 »
Perso j'avais une golf 2 gti 16 monté en bilstein & eibach et franchement c'est plus confortable que du koni. C'est souple dans le bosselé et ça vire à plat dans les courbe, au top :foldingo
ottowash
Ok merci PY06. ;)
Cela conforte mon idée.
Personne d'autre BOOLBI :hein
boolbi
Ressort d'origine ?
A+
J'ai les B4 avec des ressorts Eibach, c'est très sympa, c'est assez sec en compression mais çà reste confortable, c'est un peu trop souple en détente... mais bon, je ne regrette pas mon choix
ottowash
OK, merci pour ta réponse. ;)
Je crois que je vais opter pour ces fameux B4 + ressorts. :D
Je ferais ces petits travaux ce printemps, si......
Merci encore :+1
gogoto
Message par gogoto »
Je déterre à nouveau ce sujet.
J'ai commandé des Bilstein B4 pour poser à l'avant ...
Et je me rend compte que ce ne sont que des cartouches, sans la jambe de force !
j'ai beau fouiné sur le forum et sur le net, mais je ne trouve pas de tuto explicatif sur le démontage de l'ancienne cartouche et le montage de la nouvelle.
Je ne comprend pas comment elle tient dans la jambe de force.
Si quelqu'un peut m'aiguiller, je n'ose pas me lancer à l'aveugle.
Merci par avance les copains.
il faut desserrer l’écrou sans l’écraser sur le haut de la jambe de force (la ou il y a la flèche rouge), après avoir enlever le ressort bien sur ;)
gogoto
Merci Coolraver.
Tu utilises un outil spécifique ?
une clé anglaise de grande taille
Prénom : René
Message par Chreun »
Rien de sorcier à démonter. Faut juste les griffes pour comprimer les ressorts.
Pense à (re)mettre de l'huile dans la jambe pour que le bas de ta cartouche baigne dedans.
Et bien entendu, parallélisme à l'issue du remplacement
maxivince
Message par maxivince »
Il y a aussi 2 ergots sur la partie du haut de la pièce à dévisser. Si tu n'as pas de clef anglaise mais un étau, tu peux taper avec un gros chasse goupille pour faire tourner la pièce. Les écrous à remettre sont de forme hexagonale donc il faut une clef a molette à grand écartement pour les monter.
