ET et déport
Version : Carat
ET et déport
Message par Nicolas »
quoi mettre pour que ca soit a fleur des ailes arrieres et avant
avec le kit quartet.
en 7x14" quel ET?
en 8x13'' et 7x13'' aussi.
j'y cmprends rien a ces problemes de ET.
fafa109
Message par fafa109 »
Si je me souviens bien plus L ET est petit, plus la jante sort, et vise versa.
bon je viens de calculer tout ça:
en 7 pouces de large, il te faudra à l'AV:ET20 et à l'AR:ET1
en 8 pouces de large, il te faudra à l'AV:ET33 et à l'AR:ET13
Pour le 6*13 ET20 que tu m'a demandé aussi, ça fait ressortir la jante de 1.8cm par rapport à celle d'origine en ET38.
voili voilou ;)
Version : Carat
merci bien ;)
cab57
Message par cab57 »
étant donner qu'il n'est pas toujours facile de trouver des jantes à l'Et exact , y a toujours moyen de jouer avec des cales plus ou mois épaisses ;)
J'ai des ATS cup en 15 ET 20 et je vois bien que ca depasse trop
Comment faire dans ce cas la? et quel ET faudrai t'il en 15 pour bien posée l'auto?
fafa109
A l'epoque j'avais failli en acheter chez feux rouge, et on m'avait proposé de l'ET 28. Par contre je ne sais pas si c'est le bon. Par contre je serrais curieux de connaitre l'ET à Korben ;)
cab57
Message par cab57 »
perso j'avais les RH cup en 7" ET 38, les jantes rentraient dans les ailes comme il fallait ( normal vous me direz aux vues de l'ET identique à l'origine )
je pense qu'un ET aux allentours de 30 irait bien
par contre dans ton cas c'est chaud car il faudrait modifier tes jantes pour qu'elles rentrent dans les ailes
fafa109 a écrit :A l'epoque j'avais failli en acheter chez feux rouge, et on m'avait proposé de l'ET 28. Par contre je ne sais pas si c'est le bon. Par contre je serrais curieux de connaitre l'ET à Korben ;)
C'est ET 28 pas ET 20 dsl
krystofe
Message par krystofe »
tu mets des élargisseurs
Korben
Message par Korben »
ET 28, de tête, ouais.
Et rabaissé ben ça frotte bien dans les ailes AR... :enerve
La Cave
Message par La Cave »
Moi en 15 ET 25 a ca tombe bien. Un poil dans les ailes. Pas a fleur (mais juste pour le devant ;) . Mais derriere je suis déja rabotté dans les ailes ;)
Ricket 74
Message par Ricket 74 »
Nicolas,
l'ET est la distance du deport extérieur de la jante par rapport a son axe virtuel,
Exemple: une jante de 7 pouces de large ET 30:
1 pouce = 25,4mm
7 pouces x 25,4mm = 177,8mm
Axe virtuel: 177,8/2 = 88,9mm
Déport de 30mm de la platine de fixation de la roue vers l'extérieur par rapport à l'axe virtuel pour une ET30
Distance depuis la platine de fixation de la roue par rapport à l'extérieur de la jante: 88,9-30=58,9mm auquel il faut ajouter l'épaisseur de l'alu pour maintenir le pneu
Voici une adresse pour plus d'explication:
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/et.php
La Cave
J'avais vu un sujet sur ca sur golfoo. Je le mettrais des demain, quand ma blonde ne m'hurlera plus dessus :lol: :lol: :lol:
Version : Carat
je sait a quoi ca correspond.
mais je veux savoir le calculer moi meme comme a fais yanncox.
merci du lien, c'est tres bien expliqué. ;)
