d'abord elle démarre bien 10 seconde environ puis s'éteint ensuite très difficile de la redémarrer, dans le meilleur des cas, elle tourne très mal jusqu'a atteindre une température résonable.
Dans le pire des cas, en insistant et en accèlerrant on dirai que la pression d'huile s'élève et de ce fait, le joint du filtre à huile se déforme et toute l'huile s'échappe par là assez étrange non, j'ai vérifier les reniflars rien de bouché.
et quand elle est chaude, aucun problème
Quelqu'un aurait-il une solution ??
