[résolu] au secours! capote en panne! Le sujet est résolu
nino di cabrio
Message par nino di cabrio »
voilà, j'ai fait tous les topics, j'ai essayé tout ce que j'ai lu...mais j'ai un
problème...
j'ai installé une capote électrique à la place d'une manuelle, j'ai fait tous les branchements d'après moi comme il faut..mais ça ne marche pas!!!
la gros rouge à la batterie, le petit rouge en + direct protégé par fusible (le gros aussi), le marron à la tulipe de masse et le noir en + après contact, mais rien à faire.. j'entend les relais quand j'appuie sur la commande, je les ai testé, ils sont bons, le jus arrive jusqu'au relais du coffre, le moteur tourne quand je le branche en direct, mais le fil rouge de la connexion moteur n'a pas de jus..!! et en plus, il est à la masse!!
j'ai branché les deux violet sous la banquette à la masse de mes H.P, je ne comprend pas!! Pourquoi le fil rouge qui sort des relais qui se branche au moteur de la capote n'a pas de jus??? et pourquoi est il à la masse??
Les câblage du faisceau sont d'origine sauf jusqu'au tableau de fusibles et contacteur.. je ne suis pas trés doué en électricité auto..aidez moi!!
merci.
Modifié en dernier par nino di cabrio le lun. nov. 20, 2006 11:14 am, modifié 1 fois.
cabman56
Message par cabman56 »
Pour actionner le motrue de la capote, tu as des sécurité: Il faut que tu
ais la clé dans le neiman mais pas le contact! Enfin si tu as tout monté les
sécurités... ;)
Davios
Message par Davios »
cabman56 a écrit :Pour actionner le motrue de la capote, tu as des sécurité: Il faut que tu
sécurités... ;)
Le frein à main tiré aussi.
nino di cabrio
oui, on en parle des sécurités..
le sujet est plus développé sur golfoo.net avec des photos et tout...
jetez y un coup d'oeil et dites moi....
nino di cabrio
J'ai résolu mon problème...
sur forum golfoo.net, vous aurez les soluces pour ceux qui veulent...
bah pourquoi ne pas poster ta soluce ici....
nino di cabrio
oui, je pensais à le faire, mais je manque d'un peu de temps...
mais je vais le faire...en tous cas, les "golfoo's" m'ont bien aidé...
yopkiwi
Message par yopkiwi »
:fumeur Alors on veux savoir nous ;)
cabman56
Moi, j'ai pas besoin du frein main! :foldingo
