[1.8] 90cv Question chauffe Le sujet est résolu
yopkiwi
Message par yopkiwi »
Voila j'ai eu mon cab il a 165 000 km
ne chauffe pas du tout , mais il y'a bcp de pression dans le vase à chaud
et quand je laisse le bouchon ouvert l'eau monte monte juqu'a debordé...
Le liquide est souillé (marron) et y'a des depots sur le vase
qu'en pensez vous :nul
Modifié en dernier par yopkiwi le lun. nov. 20, 2006 08:15 am, modifié 1 fois.
boolbi
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
Message par boolbi »
Le bouchon doit être défectueux, change le .... ne tarde pas trop, cela pourrait endommager le joint de culasse
Vidange le circuit de refroidissement, rince le bien et remets du liquide de bonne qualité
Attends quand même l'avis des professionnels du site
il faut nettoyé ton circuit et changer ton thermostat (calorstat)
ensuite on verra ;)
yopkiwi
daccord merci je vais faire ca
tt l'entretien est chez vw mais bon en tout cas pas de mayonaise et elle demarre bien à part à froid faut insister
Qu'"elqu'un à la procedure pour la vidange sur le 1.8 90cv?
car ca me semble different de mon ex polo
faut enlever le calorsat, debrancher les durites du radia fourrer un tuyau d'eau par le bocal et les autre trous et faire couler jusqu'a ce que le liquide sois nickel
ensuite tu referme et tu remplis avec ton G12+
n'oublie pas de changer le calorstat ;)
yopkiwi
coolraver a écrit :faut enlever le calorsat, debrancher les durites du radia fourrer un tuyau d'eau par le bocal et les autre trous et faire couler jusqu'a ce que le liquide sois nickel
merci !!
si ca serai un jdc ca serai quoi les symptome ?
je croise les doigt j'ai super peur
car je vois des depot noir on dirait de l'huile peut etre :oops:
fais deja ca on verra APRES :mdr
yopkiwi
mdr pas de soucis je vois ca demain aprem :sup
merci d'editer le titre du sujet et de préciser le type et l'objet de ta question :?
Hugo
Message par Hugo »
La mayonnaise n est pas obligatoire tu sais,t as les symptomes d'un joint de culasse.Pression du vase,les bulles qui debordent etc...
Je roule en Golf I Cab et j'aime
yopkiwi
ece que qu'elqu'un serai ok de me scanner des pages pour le changement du joint de culasse pour mon 1.8 90cv?
Je le change la semaine prochaine ainsi que l'embrayage
je vais commandé un kit embrayage plus un kit joint et les vis de la culasse :cool:
donc si qu'elqu'un de sympa peux voir ca ... :mrgreen:
VWelson
Message par VWelson »
:+1
bouchon + calorstat
nettoyage complet circuit le " marron " c l'horreur :enerve
tu peu y aller au jet d'eau par tout les trous ;)
prend ton temps
yopkiwi
le marron un peu comme de l'huile? enfin c'est une matiere bizzare c'est pas un jdc? :hmmm2
le marron c'est de la rouille et des residus, c'est normal ton bloc est en fonte ;)
yopkiwi
HA ....
je pensais que c'etait de l'huile !!
today j'ai fait vidange etc mais j'ai merder car j'ai acheter un netoyant circuit et on me dit que je dois l'introduire dans la durite superieur ;)
