les differentes etape pour une peinture ? Le sujet est résolu
boulix
Message par boulix »
Les pièces que je vend sont rouge justement référence LC3Y
Je vend pas chére réfléchi y sa pourrait te coûter plus cher en peinture et en mastic ;)
Bientôt le DUKE R
Invité
Message par Invité »
des prix et des tof !? stp ;)
VWelson
Message par VWelson »
merci c est cool vwelson!!
mais c est pas trop gros du 800??
je croyait qu il fallait bcp plus petit!!!
je te remerci boulix!!!
mais je n ait pas un gros budget!!
pour le moment je doit acheter la peinture et tout le matos(mastic cale couteaux)
et il faut que j achete un interieur!!
le 1000 c le plus petit grain que j'utilise
la je vois pas trop bien letat mais je pense que tu va commencer a leau
plus petit effectivement
plus l'indice est petit plus le grain est gros
ponce avec une eponge au dessus de ton papier plus rapide
(papier poncage a l 'eau )
sert toi de ta main souvent pour verifier si carrosserie bien lisse
c important
va chez un bon fournisseur pour le papier mastique diluant et apret
certaines marque ne s associe pas tres bien
et je te conseil un apret de couleur gris par exemple
préferable pour premiere peinture
courage l'hiver approche
le mastique ca ne se ponce pas a l'eau, ca se ponce au 80 a sec maxi
c'est l'apret qu'on ponce a l'eau et maxi 400 puis 600
le 1000 c'est pour surfacer les vernis entre deux couches ;)
Voiture : Cox
Message par yanncox »
le mastic ne se ponce pas à l'eau, on le ponce au 80 pour dégrossir puis on affine au 150/240/320, là on apprête,on ponce au 400/600 à l'eau ou au 800 à sec
Pour le ponçage on utilise une calle en caoutchouc avec un seau et une éponge à part, l'éponge ne dois en aucun cas servir de calle car elle n'est pas assez rigide pour le poncage.
