un nouveau bruit sur le train avant Le sujet est résolu
Antho13
Voiture : Passat
Message par Antho13 »
coolraver a écrit :
dim a écrit :je connais qq'un qui avait un probleme de roulement de boite! (dixit le mecano) donc vrombissement lorsqu'on roule, eh bien apres verification il s'avere qu'il n'y avait pas une goute d'huile dans la boite d'ou le bruit! :shock:
mais je ne pense pas que cela aurait un effet different en tournant d'un coté ou de l'autre! ;)
j'ai eu le soucis sur ma one effectivement il restait qu'un litre d'huile de boite, apres une bonne vidange c'est rentré dans l'ordre, mais c'etait plutot un couinement bizzare ;)
Ca me rend encore plus perplexe alors! car le fait que je tourne a gauche ou a droite je vois pas pourquoi ca serait un probleme dans la boite mais plutot un cardan, serait-il possible que ce soir le cardan gauche finalement?
GIPP reprezent Image
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
cardan, rotule, cremaillere, faut mettre l'auto sur une chandelle et lancer le moteur avec une vitesse pour se rendre compte ;)
Antho13
Voiture : Passat
coolraver a écrit :cardan, rotule, cremaillere, faut mettre l'auto sur une chandelle et lancer le moteur avec une vitesse pour se rendre compte ;)
merci coolraver de t'occuper de mon probleme en tout cas, le soucis c'est que si on met la voiture sur chandelle et qu'on fait tourner les roues bein le bruit n'apparait pas il ne s'est pas encore declenché car il n'y a pas eu ce fameux "changement d'appui". C'est la ou ca se complique pour deceler ce probleme. On a vidanger la boite et rajouté un additif expres, on m'a dit qu'il faut rouler 100km et voir si ca venait pas juste de la (comme dit precedemment sur ce sujet)
Antho13
Voiture : Passat
Bon je relance l'affaire, toujours ce bruit à la noix (et je reste poli) de roulement, mais je pense avoir trouvé la maladie. Le porte moyeu... qui serait defaillant non? Ca explique le principe de la roue qui se leve... que je tourne a droite ca fait le bruit... tout ca tout ca :fumeur
Mon raisonnement serait-il juste?
Fab13
Message par Fab13 »
Peut-être que ça sert à rien, en titre y a marqué (résolu) mais d'après les messages ça ne l'ai pas, donc dans le doute je donne mon avis suite à une expèrience similaire sur ma Golf 2.
J'avais les mêmes symptomes. Dans mon cas il s'agissait d'un support moteur HS.
Si ton problême n'est pas résolu, ça vaut peut-être le coup de les controler.
Weissklass
Message par Weissklass »
La cause de ton bruit est due a un roulement fatigué, soit celui du pont, soit les cardans soit les moyeux de roue.
Si tu as des jantes a fort deport c'est probablement le moyeux. si le bruit est tout le temps et s'intensifie en virages c'est le pont.
Antho13
Voiture : Passat
bein non mon probleme n'est pas resolu lol, je rappel les roulements sont neuf et changé deux fois dans le doute, malheureusement le bruit persiste, je n'ai pas de jantes a deport, mais les jantes d'origine, serait alors le moyeu qui est defectueu c'est bien passé?
eric
Message par eric »
si ton roulement etait vraiment detruit avant son remplacement, il est effectivement courant que le porte moyeu s'abime. le roulement se monte serré à la presse, et il faut que ce pousse pas mal pour rentrer... si ton porte moyeu est marqué ou si ton roulement rentre tres facilement, faut le changer.
Antho13
Voiture : Passat
petit up, est-ce le moyeu ou le porte moyeu qui serait defaillant?
Car la je vais mettre des jantes avec cales (20mm) et je prefere resoudre ce probleme.
Alors porte moyeu?
Moyeu?
Ou roulement de sortie de boite?
Help :? :hein
Antho13
Voiture : Passat
bon bein je me debrouille tout seul parce que le probleme il est pas resolu!
j'ai commander un moyeu neuf avec roulement, et si c'est pas ca je change la boite NA! :?
et si c'est pas ca je met le feux a tout ca :enerve
Mais restons zen :ange :bisou :alcolo
rhombeus
Voiture : Touran
Message par rhombeus »
j ai un probleme dans le meme genre et moi non plus je ne trouve pas d ou ca vien, donc si tu trouve ca pourrai m interesser
Fab13
Message par Fab13 »
Au risque de me répéter, j'ai eu les mêmes symptomes sur ma golf 2.
Le garage, car la voiture était sous garantie, a changé une multitude de piéces (roulement, fusée, embrayage et sa butée, etc...) .
Pour finir, il s'était avéré que c'était un support moteur défectueux.
rhombeus
Voiture : Touran
j ai changé les support moteur pour ma part, la je sort de chez un mecano qui a regardé vite fais la voiture et qui ma dis que les palier ete surement mort :nul
spiderfab
Message par spiderfab »
salut les gars plus je lis le topic plus je pense que j'ai des symptomes similaires:
lorsque je prends un trou (meme leger) j'ai l'impression que ma roue avant droite claque comme pas possible!!et c'est super violent!!!! bien que les amortos ai été changé (je croyait que ça venait de la mais bon ils etaient raide de toute façon....).
je me demande si ça ne viendrait pas du pb de palier que vous evoquez.....mais je sait pas trop ou ça se situe sur le cab :oops: (a moins que vous evoquiez la coupelle superieur d'un amorto....)
merci d'eclairer ma lanterne @+
yopkiwi
Message par yopkiwi »
Exactement
Palier = Coupelle superieur fixé sur la cloche de la caisse :oui
