[EX] probleme de ralenti sur moteur carbu en freinant Le sujet est résolu
cyrille66
Message par cyrille66 »
voila sur mon cabriolet avec moteur de type: EX (double carbu) 1800
lorsque que je presse la pedale de frein la voiture est limite de calee
quelqu un sait t il d ou sa eput provenir?,
merci d avance ;)
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Message par piupiu73 »
Salut
Contrôle le tuyau d'air qui part de la pipe d'admission vers l’amplificateur de freinage.
Eric
:Rock_On_:
cyrille66
merci mais ji connais rien tu me mettre une photo stp???
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Pas de photo en stock
La pipe d'admission est la tubulure en aluminium où se trouve posé le carburateur.
L'amplificateur de freinage est la grosse bombonne ou est fixer le maître cylindre de frein
Le maître cylindre de frein est l'organe ou il y a les tuyaux de frein de visé dessus.
Brancher entre les deux il y a un tuyau d'air, contrôle voir si il y a pas une prise d'air, (tuyau coupé ou autre)
Eric
:Rock_On_:
cyrille66
cool mec merci pour ton aide precieuse je voit et je te tien au courant
BLACKOS
Message par BLACKOS »
:+1 regarde la durite (car "tuyau" serait mal approprié vu la taille) qui part de ton Master-back. Elle doit être couper ou tout simplement légèrement démise.
P.S: Le master back (en rouge) ressemble à une grosse boîte ronde, noire et se situe en dessous de ta baie d'eau côté conducteur. Tu as ton maître cylindre (bleu) qui est fixé dessus avec un petit réservoir carré pour le liquide de frein.
excuse pour la précision mais j'ai fait au plus vite et ne regarde pas le moteur juste c'que tu as besoin sinon tu vas vraiment te perdre :mrgreen:
pour vivre heureux restons cacher
cyrille66
ok merci mec c sympas je regarde sa demain!;)
prud'homme pierre
Re: [EX] probleme de ralenti sur moteur carbu en freinant
Message par prud'homme pierre »
Bonjour,soit le tube du cerveau frein felé ou percé
soit le cerveau freib défectueux ce qui est rare
sujet date de 2006, bonjour l'excavation :lol:
