[GU/EX]les vitesses ne passe pas sur moteur EX 1800 de 88 Le sujet est résolu
cyrille66
Message par cyrille66 »
voila j ai acheter une golf cab de 88 moteur EX 1800cm3
avec soi disant juste un cable d embrayage casse ...j ai donc proceder au changement de ce cable tout est ok jusque la ..
:enerve seulement voila malgre le remontage du cable aucune vitesse ne passe du moins la premiere et aucune resistance dans la pedale d embrayage (comme si il n y avait rien au bout du cable).
de plus je sais que la boite de vitesse fonctionne car le vendeur ma amenner la voiture chez moi em me disant qu il passait les vitesses au"rapport" ..il la fait devant mes yeux et tout sa s en embrayer (aucun bruit de craquement)
donc j orais voulu savoir d ou cela pouvait provenir ????
merci de vos reponses
News
Message par News »
Est ce que l'embrayage a été changé récement ?
Si oui, regarde de ce côté, j'ai déjà eu le tour (impossible de passer la marche arrière et la 1 et 2, c'était le mécanisme d'embrayage qui était voilé).
webrik
Message par webrik »
salut
c'est clair que ca sent le changement d'embrayage complet ...
jam
Message par jam »
je pense que ton mecanisme d embrayage est mort!
eric
Message par eric »
:+1 le mecanisme est naze... souvent la barre de commande passe a travers la butée... et la pédale est molle.
cyrille66
:+1 eric c exactement ce que ma dit un mecano mais dis kel piece fo t il cahnger?? tout ou juste kelke piece??
tout...
mais demonte deja pour voir ce qu'il se passe ;)
cyrille66
est ce que c dur de demonter un embrayage???
eric
Message par eric »
tout depends de tes competences et de l'outillage dont tu dispose....
certains te dirons oui d'autres non... c'est plus compliqué que de changer des amortisseurs, mais moins que de faire le calage d'un arbre a came preparé... et c'est aussi assez... physique comme boulot.
