[RE]Va à 120 puis plus rien ! Le sujet est résolu
non ce n'est pas une obligation, mais c'est bien de le faire de temps en temps car les allumage mecanique se decale avec le temps ;)
yopkiwi
Message par yopkiwi »
coolraver a écrit :non ce n'est pas une obligation, mais c'est bien de le faire de temps en temps car les allumage mecanique se decale avec le temps ;)
bon a savoir ;)
je le ferai en meme temps qu'un reglage carbu !
merci :foldingo
Jamiromain
Message par Jamiromain »
Bon, je vais essayer de caler l'allumage dans un premier temps, puis on verra bien...
Jamiromain
Est-ce normal que l'alimentation électrique ne soit pas stable ? Ca peut venir de quoi ? Parce que j'essaye de régler tous les trucs comme ça. Pour moi tout peut jouer dans le bon fonctionnement du cab...
Version : Carat
Message par Nicolas »
Jamiromain a écrit :Est-ce normal que l'alimentation électrique ne soit pas stable ? Ca peut venir de quoi ? Parce que j'essaye de régler tous les trucs comme ça. Pour moi tout peut jouer dans le bon fonctionnement du cab...
alternateur,
verifie des durites de dépression du carbu. ca peut jouer enormement.
j'ai changé tout les miennes et j'ai vu la difference....
eric
Message par eric »
tu as forcement une prise d'air qq part...
verifie toutes tes durites, tous les raccords, les petits bakelite qui cassent...
pour ton alim electrique, une variation de voltage peut avoir plusieurs causes; controle a la sortie de l'aternatuer si le voltage est stable. ensuite une connexion deffectueuse peut entrainer des baisses de voltage, commence par controler tes masses....
webrik
Message par webrik »
eric a écrit :tu as forcement une prise d'air qq part...
:+1
yopkiwi
ta regarder combien ta de tension à la baterie
sinon regulateur deffectuezux
Jamiromain
je vais regarder tout ça...
krystofe
Message par krystofe »
au cas où tu devrais changer les raccords en Y, tu peux trouver ça ds les magasins d'animaux au rayon aquarium.
Jamiromain
OK ! merci pour l'info. Et toutes les petites durites, où est-ce que l'on peut les trouver autre que chez VAG ?
prend de la durite de retour de gasoil sur injecteur diesel chez nortoto
Jamiromain
OK, ça caut le coup de toutes les changer ?
BLACKOS
Message par BLACKOS »
krystofe a écrit :au cas où tu devrais changer les raccords en Y, tu peux trouver ça ds les magasins d'animaux au rayon aquarium.
C'est un truc tout con auquel j'avais jamais pensé !! :sup Et moi qui me suis embêter à tous les refaire... maintenant je le saurait merci pour l'info ;)
pour vivre heureux restons cacher
BLACKOS
si t'es durites sont craquelés ou poreuse oui ça vaut le coup de les changer ;)
