Huile de direction assistée Le sujet est résolu
Pit
Excusez moi de réouvrir un sujet mainte fois aborder sur le forum mais je souhaite faire une vidange du liquide de DA car je sais pas trop ce qu'il y a dans le mien.
En faisant des recherchres sur le forum je ne suis tomber que sur l'huile VW et personne n'as l'air d'utiliser autre chose.
Je fais donc une recherche sur Google et je trouver ceci:
http://www.blauparts.com/fluids.htm
Si vous regardez pour la DA ils ont 2 references correspondantes, une minéral et une syntétique.
Quelqu'un a-t-il déja utiliser une de ces references?
Je crois que la mineral est celle fournie par VW.
Qu'en penssez vous?
Pit
PS: Aprés d'autres recherches il semblerait que la synthétique soit utilisée depuis 1990.
Qu'en penssez vous?
Pit
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
blackeyedboy
pour info, l'huile de da made in volkswagen est verte et disponible seulement chez vw (10euros le litre environ de mémoire)
cela dit le mécano vw m'a dit "c'est qu'une question de normes", ce qui veut dire que c'est toutes les mêmes à deux ou trois détails près qui n'ont aucune influence sur le bon fonctionnement du micmac
la différence se situe plutôt au niveau des parlementaires européens qui se cassent le c*l à trouver de nouvelles normes que ce soit pour l'environnement ou tout autre raison
enfin c'est ce que m'a fait comprendre mr vw...
GoCed
- Officier forumeur
- Prénom : Cédric
- Version : Fashionline
- Couleur : LK4V Lilas Métal
Re: Huile de direction assistée
Hello,
J'ai remplacé ma pompe de DA sur mon cab de 92, et je dois évidement remettre de l'huile. Mais je ne trouve pas de réponse claire et nette, un coup ne surtout pas mettre d'huile rouge, uniquement de la verte, et sur un autre poste mettre la même couleur que celle du bouchon... qui est rouge en l'occurrence sur mon véhicule. Prendre l'huile chez VW, ok, mais depuis 30 ans, ils ont peut-être changer le type d'huile, et par conséquent la norme. Quelqu'un saurait me donner la norme d'huile de DA à utiliser sur nos Cab ?
J'avais fait la vidange de la D.A de mes deux cabrios il y a 2 ans et j'avais acheté ce produit chez VW
- Année : 1980
- Version : GLS
Après chez tout constructeur, l'huile utilisé est de la Dexron III.
érick
bonjour comme je dois changer mon moteur je vais en profiter pour également tout vidanger.
Et je profite de ce tuto pour poser cette question :
Il ne faut mettre que de l huile de da de chez VW ?
On ne peut pas l acheter chez roady , méca ou autre?
Merci de vos réponses .
