Cherche conseil pour l'installation d'un ampli + un sub Le sujet est résolu
fontaine57
Message par fontaine57 »
Pendant la besogne :
Et voici les réglages. La par contre si quelqu'un peut m'éclairer ....
webrik
Message par webrik »
salut
alors les reglages ...
Le bouton "gain" = réglage général de la puissance de l'ampli -->tu place un cd qui tape fort (avant tu mets le réglage sur minimum) tu monte le son de la sono sur un volume maximum sans distorsion ....ensuite tu règle le bouton "gain" pour arriver au son max sans distorsion (a ne pas confondre avec un bouton de volume même si ca y ressemble bcp)
Le commutateur "Filter" = normalement placer sur off --> HP = hautes fréquences / Lp = basse fréquences - si tu règle ton ampli sur Lp par exemple alors âpres tu sais régler la fréquence de coupure via le bouton crossover de 50 Hz jusque 250 Hz
Le commutateur "phase" = pour faire varier la phase des HP de 0 a 180°
le commutateur "input mode " = 1 mono / 2 stereo (peux etre a placer sur 1+2)
donc en resume tu ne fais rien sauf sur le bouton "gain" enfin si c'est juste un subwoffer sur l'ampli alors peux etre regler le filtre sur LP puis reglage crossover ...amuse toi bien.....
:Rock_On_: :dance :sup :fumeur
fontaine57
J'ai le input sur St et le filtre sur Lp
Tu me conseille de mettre le input sur 1+2 alors et régler le gain c'est ça ?
Je vais faire comme t'as dis, mettre les watts à un bon niveau et régler avec le bouton gain !
:rock
webrik
salut
je ne sais pas ce que tu as comme enceintes ....?
non j'ai dit teste sur 1+2
oui regle le bouton gain mais avant tu mets le réglage sur minimum (le bouton gain) puis tu monte ta sono et le tu regle le bouton gain
essaie le filtre sur "off"
lait-menthe
Message par lait-menthe »
Filtre sur "LP" car ce n'est pas précisé mais l'ampli n'alimante que le sub dans son installation . ;)
fontaine57
:D oui, mon mentor à raison, l'ampli allimente juste un sub ;)
lait-menthe
fontaine57 a écrit ::D oui, mon mentor à raison, l'ampli allimente juste un sub ;)
:mdr ouh là , comme tu y vas fort ! :oops: :oops: :oops:
fontaine57
Il est modeste, il est modeste, mais ce jeune homme m'a beaucoup apris sur ce site. Si si j'insiste il assure ! Mais n'allez pas croire que je suis amoureux hein :insult
L'amitié ça existe non ? :bisou
:mdr3 :mdr3 :mdr3 je déconne bien entendu (pour le smiley) :mdr
cabman56
Message par cabman56 »
Lait-menthe, tu aurais les cotes de ton "plancher" de coffre, perso
je :inlove: et j'aimerais faire pareil dans mon cab! Et oui je copie! :fk
