J'ai une petite question je dois changer mes deux cylindre de roue arriere mais le fabriquant me propose deux sortes de cylindres avec regulateur de pression et sans régulateur de préssion quelle est la difference ? c'est pour l'abs ? il ya aussi different diametre du piston il ya du 14mm et du 17mm le quelle m'irai j'ai une golf 1 cabriolet de 1989 merci de vos reponses les cabistes
cylindre de roue arriere Le sujet est résolu
Invité
salut,
pour ca faut regarder ce qui est monté sur ton cab
le 17 normalement c'est monté sur les gli
