[Carbu]Broutage Le sujet est résolu
4RCL!Te
chez infrelec a neuville saint remy. Ils sont spécialisés dans la carburation et l'allumage (enfin c'est ce qu'on ma dis et c'est pour ça que je me suis adressé à eux).
Le gars l'a essayé cet aprem elle a bien tournée (c'est marrant comme il a de la chance parce qu' a chaque fois que quelqu'un d'autre la prend elle deconne) du coup il me sors comme excuse qu'il peux pas chercher de panne vu qu'il sait pas ce qu'elle fait exactement...
En tout cas je lui laisserai pas mon argent sans qu'il me la rendre en état de fonctionnement.
Quand on s'engage on tiens ses promesses surtout à ce tarif...
Jamiromain
Ben c'est simple tu démonte la banquette, tu démonte le cache rond, y'a trois vis, ensuite tu a un truc en plastique avec 2 durites, tu débranche les durites (une qui envoi l'essence, l'autre c'est le retour et tu le tourne en sens inverse des aiguilles d'un montre. En général faut forcer un peu quand même car le joint colle un peu... Après tu le sors en faisant attention au flotteur de la gauge d'essence, et tu regarde sur le truc en plastique, t'as une petite crépine où en général y'a plein de merde... Tu la nettoie et tu remonte tout et après tu verras ça devrait marcher nikel, c'est le jour et la nuit...
4RCL!Te
Fab13
Il a obligation de résultat et fait l'essai en sa compagnie, il peut te prendre pour un con et te dire qu'elle marche.
Si tu reprend le début du post, j'avais apparemment le même genre de problème que toi.
Je touche du bois, à l'heure qu'il est c'est résolu.
J'ai refais ma culasse (joint de culasse HS) et j'en ai profiter pour faire une révision carbu:
-Changement de toutes les durites de dépression et autres qui sont autour du carbu
-Démontage du stater auto et nettoyage, il était plein de sulfate dans la partie où il y a le ressort.
Le changement de tous les joints périfériques de la culasse, entre autre celui de la pipe d'admission et les opérations stipulé au-dessus, je n'ai plus de problème. :dance :dance
