symptomes de joint de culasse ? Le sujet est résolu
derriere la pipe qu'est sous la pompe a eau ;)
juGcab
Message par juGcab »
merci :sup
putain, faut que je m'y mette sur cette voiture, vivement ce WE, j'ai pas le tps la semaine ...
yoag
Message par yoag »
Je sais pas si tu as une Direction assistée, mais si c'est le cas tu peux te dire que ol'acces au calorstat va être un peu plus compliqué.
de toute façon si tu l'enlèves ça te permet de faire une vidange totale du liquide de refroidissement, profite en pour remettre du liquide de qualité.
Celui de chez VW par exemple que tu dilue avec de l'eau.
Bye :Rock_On_:
GIPP reprezent Image
juGcab
Un petit tour chez VW cette AM pour recuperer la pipe d'eau que j'avais commandée..., bon, elle n'est pas encore arrivée :grrrrrr , tant pis, j'en profite pour discuter un peu avec le mecano au sujet de cette fameuse mayonaise ...
Il m'a dit que c'etait pas grave du tout :lol: , ce n'est pas un joint de culasse (sauf si je consomme de l'eau , a verifier quand j'aurai tout remonter ! :hein ) , il m'a donné pour exemple les 2CV ( il est pas tout jeune le mecano :respekt ) qui n'avait pas d'eau et qui faisait de la mayo !
Donc voila, je vais remonter ma pipe d'eau et je vais voir si je bouffe de l'eau, a priori non car je ne l'avais pas remarquer avant de voir cette mayo
on verra ! :Rock_On_:
yoag
Message par yoag »
Faut pas que ça t'epêche d'aller ensuite faire un tour du coté du calorstat.
C'est une piece importante qui peu mettre ton circuit de refroidissement en pression et abimer justement le joint de culasse.
Content pour toi si ce n'est pas grave :Rock_On_:
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Il m'a dit que c'etait pas grave du tout Laughing , ce n'est pas un joint de culasse (sauf si je consomme de l'eau , a verifier quand j'aurai tout remonter ! ) , il m'a donné pour exemple les 2CV ( il est pas tout jeune le mecano ) qui n'avait pas d'eau et qui faisait de la mayo !
Il peut apparaitre de la moyonnaise dans le cas d'une longue immobilisation... La condensation de l'humidité de l'air du carter d'huile peut effectivement donner ce résultat.
J'ai cru comprendre que ce n'était pas ton cas...
juGcab
elle roule tout les jours +/- 50km ... :hein
sabjetom
Message par sabjetom »
salut
ecoute j'ai poster un sujet pareil que toi ya pas tres longtemps car je fesais un peu de mayo aussi
je continu de rouler avec et pas de joint de culasse
biensur je ne consomme pas d'eau
et mon pere ma dit que sur les moteur vag ( enfin les anciennes generations sa arrive souvent 10ans carrossier chez vag )
donc tant quelle chauffe pas et que tu ne bouffe pas d'eau pas de soucis
juGcab
:Rock_On_:
c'est exactement ce que m'a dit le mecano chez VW !
Aujourd'hui, j'ai remonter la pipe d'eau qui fuyait, et c'est reparti !!!
:mrgreen:
A+
sabjetom
cool :Rock_On_:
