Silent-bloc MECATECHNIC douteux ! Le sujet est résolu
Jamiromain
Message par Jamiromain »
Bon résultat des courses, le silent bloc sur la poutre est coupé en deux et celui sous la boite commence à ce déchirer... Je les ai achetés chez VAG (j'ai 15% de remise donc c'est un peu plus cher que chez Mécatechnic). J'ai monté ça et ça bouge moins. Hier Mécatechnic ma répondu, ils m'ont dit que c'était un mauvais lot et qu'ils m'en envoyés d'autres...
Mais ne ne prends plus de risques comme ça pour économiser trois soux !
Torke_nm
Message par Torke_nm »
Je veux pas avoir l'air d'insister, mais que ce soit Febi, Trw, Moog, Delphi, Valeo, SNR, Spidam, SKF..........................ect; sont tous des fournisseurs officiels des constructeurs....
achetez un un thermostat valeo sur mecatechnic ou chez Vag ca sera exactement le même, idem pour les supports moteur :sup
Torke_nm a écrit :Je veux pas avoir l'air d'insister, mais que ce soit Febi, Trw, Moog, Delphi, Valeo, SNR, Spidam, SKF..........................ect; sont tous des fournisseurs officiels des constructeurs....
ca se vois que t'achete pas beaucoup de piece repro de chez mecatecnic toi :mdr
Torke_nm
effectivement :oops:
en générale j'achete à un fournisseur industrielle de ma région, ou à la centrale AutoDistribution par le biais de mon pote (même prix que sur eBay les fdp en moins), mais bon, on fait pas différente qualité de produit suivant les clients non plus ! AD ou mecatechnic, y a de grande chance que ca proviennent des mêmes lots !
Torke_nm a écrit :effectivement :oops:
je pense que les produit AD sont bien meilleurs que mecatechnic ou top wagen...le prix est plus cher aussi...apres c'est aussi une question de logique, on rachetera pas deux fois de la merde, on a vu par exemple ici meme des silent bloc de barre stab acheter chez meca et non conforme au modele original ce qui nous a causer des problemes qu'on imaginait meme pas ;)
Torke_nm
en tout cas pour valeo je confirme ce que je disais plus haut, j'ai une usine à coté de chez moi, les pieces sont fabriquées suivant les standards NF et ISO, et que ce soit une pompe à eau, un bloc optique ou un thermostat, tout sort des mêmes chaines de fabrication :)
bon apres comme dit plus haut, on est pas à l'abris d'un mauvais lot, comme l'histoire des thermostats dans les stocks Bm, j'ai monté une culasse neuve à un pote qui a chier une culasse de M20B25 à cause de ca, et walou pour la prise en charge.... :enerve
yoag
Message par yoag »
Donc les palier SKF vendu par POURCHIER avec leur amortisseur sont de meilleurs qualité que les paliers Méca ou TW ?
Et on peut depenser 110€ au lieu de 70 sans remord !
C'est ça ?
Ou alors il faut obligatoirement passer par VW ? (ce que j'allais faire)
GIPP reprezent Image
Torke_nm a écrit :en tout cas pour valeo je confirme ce que je disais plus haut, j'ai une usine à coté de chez moi, les pieces sont fabriquées suivant les standards NF et ISO, et que ce soit une pompe à eau, un bloc optique ou un thermostat, tout sort des mêmes chaines de fabrication :)
oui mais valeo fais de la piece 1ere monte , tu ne trouvera pas de pieces valeo chez mecatechnic enfin je ne pense pas
yoag a écrit :Donc les palier SKF vendu par POURCHIER avec leur amortisseur sont de meilleurs qualité que les paliers Méca ou TW ?
C'est ça ?
SKF c'est une valeur sure tu peux y aller tranquilou ;)
