(2H)Voyant de batterie allumer
vwsport57
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
salut,j'aurai voulu savoir que signifie si le voyant de la batterie reste allumer?cela voudrait il dire que mon alterno est raide et qu'il ne charge plus ma batterie????
si elle couine pas au demarrage la courroie elle est suffisament tendu, faut pas trop la tendre non plus car tu risque d'abimer un alternateur un peu fatigué
- Version : Best Seller
Courroie trop tendue = roulement de l'alternateur qui chauffe jusqu'au rouge puis se bloque definitivement.coolraver a écrit :si elle couine pas au demarrage la courroie elle est suffisament tendu, faut pas trop la tendre non plus car tu risque d'abimer un alternateur un peu fatigué
Vécu sur l'autoroute... C'était a 2 doigts de l'incendie. L'alternateur était neuf en plus.
dav_59
bonsoir a tous de retour chez moi mon voyant de batterie vient de s'allumer j'ai rouler je dirai 25 minutes + plus de chauffage alternateur ou batterie ?
de plus apparement ma courroie d'alternateur serait a changer elle couine au demarrage et a chaque stop ou céder le passage ... que doit - je faire ?
si je change ma courroie mon voyant s'eteint ?
commence par changer ta courroie, si ca persiste peu etre les charbon de l'alternateur
