colonne de direction dur Le sujet est résolu
benoit74200
bon je recommence ....
bonjour a tous depuis peu je possede un cab de 1987 et je trouve que ma direction est tres dur (195/50/15) de plus quand je braque elle couïne dois je la graisser ??? commen faire? merci
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
il faut être précis dans les sujets.... si tu nous dis que tu es malade et que tu nous demandes quelle maladie tu as attrappé, nous ne pourrons pas t'aider
par contre si tu nous dis que tu tousses et que tu as mal a la gorge, c'est déjà un peu mieux....
si tu veux des réponses précises poses des questions précises en décrivant les symptômes
yoag
Autre précision necessaire tu dis que tu roule en Cab depuis peu, mais :
Est ce que ta direction est devenue dure alors qu'elle ne l'était pas ?
Est ce que ta direction a toujours été dure ?
Tu comprends bien que si tu n'as jamais conduit de Cab avant, que tu n'as pas de DA sur le Cab et que tu es en 195 de large coté pneu, je vais te répondre que c'est normal. :oui
Alors que si c'est devenu dure alors que ce n'était pas le cas avant, c'est qu'il y a un pb
Voili voilo
Voili voilo
GIPP reprezent
benoit74200
ok merci beaucoup alor je m explique j ai achete ce cab qui ete au fon d un jardin depuis pres de 2 ans je l ai fais redemaré il tourne bien malgré ces 245000 km en ce qui concerne ma direction elle a toujours ete comme ca (enfin depui mon achat) c est une direction normal (non assisté) et quanfd je braque a fond et quil i a la ventil en route ... la ventil changer de son comme si ca tirais sur un cable et de plus elle coïne voila
ps:nouveau petit soucis aujourd huit ma moquette est trempé j ai soulevé et ai decouvert une piscine ... 5 cm dans les creux du chassis pas cool du tout quel son vos avis (d ou peut elle venir ...)
en tout cas merci a tous d avance
- Voiture : Cox
t'as ouvert le capot au moins???car il faut tout de même regarder avant de poser une question.
S'il a pas tournée pendant 2 ans, ça peux être la crémaillère qui est grippé,ou alors t'as une retenue quelque pars, faudrais que tu regarde ce qu'il se passe en dessous
yoag
Ca c'est too much !benoit74200 a écrit :quanfd je braque a fond et quil i a la ventil en route ... la ventil changer de son comme si ca tirais sur un cable et de plus elle coïne voila
Tu parles de quelle ventilation, moteur ou habitacle ?
De toute façon si ça influ sur le régime d'un ventilo, vu qu'il sont tout les deux electrique et que tu n'as pas de DA, il ne peut s'agir que d'un pb electrique, donc ta cremaillère ou ta colone qui pincerait un cable.
Mais bon, ça parait qd même super peu probable
Bonne chance en tout cas et tiens nous au jus !
GIPP reprezent
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
