[GU/EX]Coupure moteur en roulant Le sujet est résolu
webrik
Message par webrik »
salut
perso je pense a la crepine du resevoir plein de crasse ....a verifier...
virgile
COUPURE DU MOTEUR PAR INTERMITENCE
Message par virgile »
J'ai de nouveau tenté d'aller aujourd'hui travailler avec ma voiture mais le prôb persiste, elle roule parfaitement puis tousse et cale... je me mets en warning tente de l'allumer de nouveau je tire un peu et elle repart comme si de rien n'était, je suis dépourvu et ni comprends plus rien!!
j'ai pourtant vérifié la crépine il y à deux semaine
zbooby
Message par zbooby »
de mon côté je viens de faire un petit entretien, j'ai changé filtre à air filtre à essence filtre à huile, j'ai fais la vidange moteur et la vidange du réservoir, j'ai nettoyé la petite crépine, je vais faire régler la richesse et l'allumage et par la même occasion changer les bougies la semaine prochaine, on verra si mon problème est résolu, en tout cas je vous tiendrais au courant.
bobo-cab91
Message par bobo-cab91 »
ta demonte completement le "sucre" derriere le neiman?
virgile
oui, j'ai nettoyé derrière le neman, en fait j'ai demonté les plastique et j'ai nettoyé toute les connectique et broche éléctrique.. Est ce que ça correspond "au sucre derrière le neman"?
Je sais réparer de nombreuses choses sur ma voiture mais je ne connais pas toujours les termes! Est ce que tu peux être un peu plus précis
En revanche il y a toujours une question que je me pose, ma pompe à essence n'a que trois ans donc doit normalement bien fonctionner mais lorsque je regarde le petit filtre à essence je vois qu'il est bien rempli et se vide sans se remplir de nouveau entièrement, peut-il avoir un autre prôb concernant l'arriver d'essence et d'ou peut-il venir?
merci pour vos réponses
webrik
Re: COUPURE DU MOTEUR PAR INTERMITENCE
virgile a écrit :ma pompe à essence n'a que trois ans donc doit normalement bien fonctionner mais lorsque je regarde le petit filtre à essence je vois qu'il est bien rempli et se vide sans se remplir de nouveau entièrement, peut-il avoir un autre prôb concernant l'arriver d'essence et d'ou peut-il venir?
salut
as tu verifier ton reservoir ?
cyrille66
Message par cyrille66 »
salut je profite de ce sujet car j ai le meme soucis avec ma cab 1800cc carbu EX
elle roule tres bien quand tout a coup elle pete et cale
j ai quasiment tout changer dessus sauf la pompe a essence qui debite tres bien
je m aprete a changer le boitier tsz mais avant je voudrais voir l etat de la crepine dans le reservoir
est ce bien a cet endroit qu elle se trouve?(voir image)
http://img186.imageshack.us/img186/4761 ... 700mc6.jpg
et si oui comment demonte t on la partie blanche ( j ai peur de faire une connerie)
merci d avance
virgile
COUPURE INTEMPESTIVE DU MOTEUR
oui la crépine se trouve bien dessous, tu retire les trois visses puis fais un quart de tour vers la gauche, enlève le delicatement, la crépine est le "filtre" cylindrique
bobo-cab91
virgile a écrit :oui, j'ai nettoyé derrière le neman, en fait j'ai demonté les plastique et j'ai nettoyé toute les connectique et broche éléctrique.. Est ce que ça correspond "au sucre derrière le neman"?
le "sucre" c'est bien ca en realite cela s'appelle une mignonette et il n'y pas que les connectiques il faut l'ouvrir attention aux ressorts nettoyer les contact a l'interieur, un coup de toile emerie et de la graisse silicone c'est une graisse speciale pour les contacts electriques tu remonte le tout en faisant gaffe a tout les petit truc a l'interieur
Jamiromain
Message par Jamiromain »
C'est simple, si ton filtre à essence si vide complètement, ça ne peut être que: la crépine bouchée, les conduits bouchés ou la pompe à essence KO.
Le mieux c'est que tu regarde si ta pompe débite assez fort...
cyrille66
salut moi j ai e le meme soucis de coupure et sa provenait de ma crepine d essence dans le reservoir qui etait bouchee depuis elle remarche nikel
pour la pompe a essence sur ton cabby c une pompe mecanique elle ressemble a sa http://www.mecatechnic.com/GOE_GC46000_ ... rateur.htm
bon courage;)
virgile
COUPURE MOTEUR
je reviens de chez Mecatechnique et j'y ai acheté un relais de pompe à essence, je ne parviens pas à trouver ou il se situe, j'ai trouvé le relais 61 mais il ne correspond pas au niveau des broches, est ce celui ci ou est il ailleurs ? Merci d'avance
krystofe
Message par krystofe »
le relai que tu as acheté ne sert a rien puisque c'est une pompe mécanique sur les EX, et il n'y a pas non plus de pompe immergée ds le réservoir.
virgile
COUPURE MOTEUR
Ok, un grand merci pour l'info
Je peu maintenant en déduire que le prôb de la pompe en elle même
J'ai vu avec le vendeur j'ai la possibilitée de lui rendre le relais et de rajouter pour une nouvelle pompe. En éspérant enfin que le prôb vienne de là
je vs tiens au courant
krystofe
j'ai une pompe qui fonctionne, si tu veux l'essayer avant d'en acheter une
