réparation matelassure
momos74
- Voiture : Scirocco mk1
Bonjour juste une petite question concernant la matelassure.Je dois rajouter aussi une nouvelle toile coton mais pour la coudre ,je voulais savoir si c'était cousus main ou machine parce que ma femme me dis que l'extrémité est bien épaisse et apparemment dur dur à la main
Fabien43
- Officier forumeur
Quand j'ai changé ma capote, j'ai refait ma matelassure qui n'était pas en très bon état. Je n'ai pas voulu utiliser de tissu en coton. Le coton peut absorber près de 80x sons volumes en eau. Il garde donc toujours une certaine humidité, ce qui finit par le détériorer. C'est pour cela que le tissu par en morceau au bout de quelques années.
J'ai pris un tissu tricoté plutôt que tissé, ce qui permet d'avoir un tissu souple et élastique. Cela facilite beaucoup la pose et permet de ne pas avoir de pli. Il est en polyester et donc il ne craind pas du tout l'humidité. J'ai meme pousser la vis à prendre un tissu haut de gamme en microfibre avec des propriétés anti bactérienne. Mais je travaille dans le textile, c'est donc facile d'en avoir.
Il n'est pas cousu, mais coller avec de la cole a tissu. Ça tien très bien.
Très faciles à poser aussi, tous les tissus qui contiennent de l'élasthanne (Lycra).
webrik
Fabien43 a écrit :Quand j'ai changé ma capote, j'ai refait ma matelassure qui n'était pas en très bon état. Je n'ai pas voulu utiliser de tissu en coton. Le coton peut absorber près de 80x sons volumes en eau. Il garde donc toujours une certaine humidité, ce qui finit par le détériorer. C'est pour cela que le tissu par en morceau au bout de quelques années.
Salut
Très bien tout cela. Mais tu ne donnes pas le nom du tissus que tu as employé ni son prix ni ou et comment en trouver ? ?
Ce serait sympa pour ceux qui pensent changer leur capote dans pas longtemps
merci d'avance ..
Fabien43
- Officier forumeur
Il n'y a pas de tissu précis à utiliser. Tu vas chez un vendeur de tissu au détail et tu demandes un tissu maille en polyester. Le plus dur sera d'en trouver un suffisamment épais (techniquement il faut demander un double-face, mais je ne suis pas sûr qu'il connaisse).
Bref un tissu synthétique souple et étirable pour faciliter la pose.
Celui que j'ai utilisé et un peu spécial, il sert à fabriquer des vêtements de Sport technique (marque Arod : http ://www.arod.fr )
Mais cela n'apporte rien par rapport à un tissu classique.
Fabien43
- Officier forumeur
Oui, le plus important, c'est de ne pas utiliser du 100 % coton, raport a l'humidité.
Il faudrait l'analyser, mais je pence pas que le tissu d'origine de la matelasure soit à 100 % en coton.
Si vous ne trouvez pas de tissu tricoté (maille) sa marche aussi avec le tissé, mais c'est plus dur de ne pas faire de plie.
Hugo
- Officier forumeur
- Version : Golf Cabriolet
J'ai eu le meme probléme, j'ai acheté 2 metres de tissus (tres forte ressemblance avec celui d'origine) au marché de la ville à moins de 5€, j'ai juste pris le soin de ramener avec moi un bout du vieux tissus pour faire la comparaison au toucher (qui etait exactement pareil).
Je l'ai découpé par rapport à la matelassure puis je l'ai collé avec de la colle néopréne universelle tout simplement, ca fait presque un an et ca tiens impeccablement.
Je roule en Golf I Cab et j'aime
- Voiture : Cox
il y a une vidéo de changement de capote plus un power point, consulte les déjàalfonce a écrit :Je m'apprête à changer ma capote, donc ce sujet m'interresse...
Par contre je ne l'ai pas encore démontée, donc je n'ai pas bien le plan en tête...
Vous collez le tissus sur l'ancienne matelassure?
boolbi
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
