[2H] divers soucis moteur Le sujet est résolu
benjistar
Bonjour, je remarque divers petits soucis sur mon cab dont je ne mesure pas l'éventuelle gravité.
- ralenti irrégulier à chaud (fait le yoyo de 500 à 1500 puis parfois cale).
- légère mayo sur bouchon d'huile (rien dans vase d'expansion ni sur jauge niveau huile et liquide refroidissmeent non marqué)
- temp huile qui peut monter jusque 116/120° (dixit MFA)
Les niveaux sont bons et je n'ai que très rarement à faire l'appoint.
ces soucis peuvent-ils être lés et indiquer une panne sérieuse imminente?
ou sont-ils à traiter indépendemment? (auquel cas j'ai vu qu'une recherche sur ce forum pouvait me donner des solutions.)
Merci de vos lumières.
bobo-cab91
120 °C c correct suivant l'huile(+ elle est liquide + elle montera en temperature) que tu met mais faut pas t'affoler pour ca tant que tu monte pas a 140 et cela depend du temps qu'il fait la mienne ne chauffe pas en hiver mais au mois de juillet je suis monté a 118 en roulant penard et quand j'attaquais + cetait tout de suite 125
moogly
salut ! surveille quand meme cette histoire de mayo. quand tu fait la vidange, y a t il de la mayo dans l'huile ? si oui, cela pourrais venir d'un joint de culasse défectueux, dans ce ces, le liquide de refroidissement passe dans l'huile d'où la mayo. sinon si c'est juste sur le bouchon, comme il a dit, c'est juste de l'humidité. ciao
Imsanddonovan
Ralenti
Hello J ai une golf 1 cab Gli et mon ralenti fait aussi le yo-yo entre 500 et 1100 tours minutes a froid il se stabilise mais a chaud c est vraiment enervant... :enerve Avec un copain j ai regarder si il y avait peut etre une prise d air mais cela m étonne fort... Depuis que je l ai achetee je n ai que des problemes... Mais je ne veux pas m en séparer car je l aime trop mon Cab... J ai aussi la poignee de porte qui ne s ouvre plus depuis l extèrieur...
Maintenant j ai une question... Est-ce que ces golf une ont une valeur comme pièce de collection ou autre?? Et est il vrai que si une golf ne roule pas pendant 2 ans c est comme si cette voiture etait morte? Merci a tous les cabistes pour vos réponses et vivement l ete....
Bisous a tout le monde de la Suisse :fumeur
Imsanddonovan
Pensez vous
Pensez vous que se serait a cause qu il y ait trop d essence qui rentre dans le moteur c est pour ca qu elle fait le yoyo leralenti? Qu en pensez vous?
Re: Pensez vous
deja ca depend de ta motorisation? DX ou 2H? c'est quoi ton moteur?Imsanddonovan a écrit :Pensez vous que se serait a cause qu il y ait trop d essence qui rentre dans le moteur c est pour ca qu elle fait le yoyo leralenti? Qu en pensez vous?
sur le DX pense a changer le joint torique de la vis de ralentit, car c'est un probleme recurant qui fais faire le yoyo au ralentit
Aucune idée
