outil pour demontage de cardan Le sujet est résolu
911t73
demontage cardan
Bonjour ,pour demonter un cardan ,faut il vidanger la boite de vitesse?
911t73
cardan
Weissklass a écrit :non y'a que sur les anciennes cox avec tulipes qu'il faut le faire, un modele avec cardans n'a pas besoin d'etre vidangée, mais tu peux le faire ce n'est que mieux car souvent l'huile dans la boite à l'age du vehicule.
Ok merci
Pour la petite hisoire,ce matin je n'avais pas de clef 12 pans.Tout c'est bien passé jusqu'au qu'à la derniere vis :enerve .bon,demain ,2 coup de disqueuse et j'en fais un boulon :fumeur .
Philippe de Toulouse
Stef.beaver66
Salut à tous!
Je dois changer juste mes soufflets de cardans, côté roues. Faudra t-il démonter le cardan complet ou juste le côté roue?
L'écrou principal, c'est du 24, 26 ou 30...C'est un peu flou dans les post précédent et j'ai pas l'intention d'acheter un coffret poids lourd complet :mdr, juste une clé dynamométrique, la douille et c'est tout!
D'avance merci
A+
Stef
D'avance merci
A+
Stef
Modifié en dernier par Stef.beaver66 le mar. mai 06, 2008 13:26 pm, modifié 1 fois.
il vaux mieux deposer le cardan pour changer le soufflet, l'ecrou c'est bien du 30
- Jantes : BBS RS
si Coolraver dit qu'il faut mieux...
c'est qu'il faut mieux :oui :oui :oui :hmmm2
aretter les gars avec votre cirage de pompeStef.beaver66 a écrit :Oui, je m'incline... :mdr :mdr :mdr
A+
Stef
plus prosaiquement, c'est quand meme pas facile de bien poser le cerclage du soufflet donc tu sera plus a l'aise sur un etabli que sous la voiture
- Jantes : BBS RS
:oops: mais j'oserai dire que tu es "toujours" de bons, voir meilleurs conseils lorsque tu prends la parole :mrgreen:coolraver a écrit :
aretter les gars avec votre cirage de pompe, apres je vais encore avoir la reput de me la peter!!! :fumeur
personnelement, j'attends toujours ta version... :fumeur
merci, ca me touche beaucoup :oops:laurent.P a écrit ::oops: mais j'oserai dire que tu es "toujours" de bons, voir meilleurs conseils lorsque tu prends la parole :mrgreen:coolraver a écrit :
