[EX]probleme 1800 carbu 155EX2a qui tourne mal(pete et fume) Le sujet est résolu
cyrille66
Message par cyrille66 »
je profite du sujet car j ai regler mon soucis de coupure moteur
c etait du a la crepine d essence qui etait bouchee
maintenant elle demarre et tourne sans caler a peu pres car en effet elle pete lorsque je relache les gaz ou retrograde
et fume tres brievement bleu ciel lorsque j accelere fort
que dois je faire?
nettoyer ton carbu et changer ton filtre a essence ;)
cyrille66
pour le nettoyage de carbu c prevu et le filtre a essence est neuf ainsi que les bougies; le faisceau de cable et les conduite d essence
Jamiromain
Message par Jamiromain »
Ouais c'est clair, fais un bon nettoyage et regarde aussi s'il n'y a pas de pris d'air genre à la semelle. Verifie aussi les tuyau de depression...
cyrille66
ok merci je vais changer la semelle elle est d origine je pense
et est ce que cela peut provenir de du calage d allumage?
Jamiromain
il y a de grandes chance aussi... Vérifie juste à l'oeil s'il est bien calé.
cyrille66
comment on fait ? car ji connais que dalle
kroma
Message par kroma »
Il y a un article technique sur ca regarde bien ;)
yopkiwi
Message par yopkiwi »
Vire ta tete delco , le truc orange avec un cache noir ca depends des allumeurs ;)
Ensuite tu verra un truc en plastique un rectangle (doigt d'allumeur)
il y'a un encoche dans les environs juste au niveau de l'alumeur il faut que ton doigt sois aligner avec cette encoche , ou du moins a 5/6 mm pret environ :oui
Oublie pas de caler ton moteur avant , tu demonte les bougies , tu prends une clef de 20 tu tourne la grosse poulie en bas , et tu regarde quand la fleche du carter de disitrb correspond avec le repere de la poulie de vilo !!
au passage vire le bouchon pres de la comande de boite voir si le point est aligné avec le triangle
:oui
beniman
Message par beniman »
Apparememnt il n'y a pas de perte de puissance, donc je doute que l'allumage soit en cause.
Un bon nettoyage carbu + chgt filtres devrait faire l'affaire, surtout si tu dis que la crépine etait bouchée...
Gibsy
Message par Gibsy »
Moi j'pense que l'élément de cire est naz, du coup ton auto est trop riche...
Est que tu as les m^me symptôme à froid comme à chaud?
