J'ai fait l'acquisition d'un nouveau collector pour insérer dans ma console centrale : une horloge VDO-KIENZLE de 1976 à contour chromé.
Le problème : je n'ai pas de notice de branchement et il n'y a pas d'inscription "+", "-" et "masse" indiquées sur l'arrière de l'horloge.
Je lance donc un appel à l'ensemble des "cabbistes électriciens" : connaissez-vous ce modèle et pouvez-vous m'indiquer les branchements à faire, afin que je ne transforme pas cette belle horloge d'époque,
en grille pain :mdr
Merci à vous
Photos :
Modifié en dernier par othello87 le lun. mai 07, 2007 12:54 pm, modifié 1 fois.
J'en profite pour remercier Korben pour la mise a disposition des notices et autres, sur son site
salut mazd !
:oui c'est bien celle là..je l'ai pas eu pour cher, mais le pb s'est qu'elle ne fait pas 52mm de diamètre...je vais être obligé d'agrandir mon trou de console ou alors, je la garde pour ma berline GLS (ma console n'a pas de trou de manos, un grand espace vide à la place...çà risque d'être plus pratique )
merci pour la fiche
Ben c'est assez simple comme branchement je pense ....
Il faut un positif permanent et une masse c'est tout ... je ne pense pas qu'il y a un éclairage sur celle la ...
il y a un éclairage sur celle-là (cf photo latérale). L'ampoule + porte ampoule sont sur le côté droit de l'horloge.
Pour les branchements, je suis d'accord qu'il faut un + et une masse, mais je les mets sur quels contacts : j'en ai 4 (cf photo arrière)
Modifié en dernier par othello87 le mar. mars 13, 2007 12:04 pm, modifié 1 fois.
pour l'eclairage il faut prendre ou faire un pontage sur un cable qui viens de l'eclairage tableau de bord (il existe des fois un cable prevu pour eclairage de ton autoradio )
sinon tu place le positif permanent sur la cosse rouge et l'autre tu cherche sur lequel il faut placer la masse ...(tu risque juste de la faire tourner dans le mauvais sens si inverser ...)
mazd a écrit :Essaye deja de retirer le cache blanc par les trois visses, pour voir se qui se passe a l'interieur
Met la tof, une fois démonté.
Peut etre que la masse, tu dois la recuperer par le corp du mano.
:oui je vais démonter le bignou pour voir comment c'est foutu :hmmm2
