comment enlever la biellette de direction?
krystofe
Message par krystofe »
Bjr a tous,
Je n'arrive pas a enlever la rotule de direction, c'est grippé, donc je voulais enlever la biellette complète mais je ne sais pas comment c'est foutu ce machin au niveau de la crémaillière. En espérant qu'il ne faut pas enlever la crémaillière complète.
merci.
Davios
Message par Davios »
Achète tout simplement un arrache-rotule, ça coûte que dalle et tu te feras moins chier. ;)
la bielette se devisse au niveau de la cremaillere il faut degager le soufflet pour apercevoir le meplat qui te permet de la devisser ;)
krystofe
merci ;) est-ce qu'il faut un outil spécial?
News
Message par News »
krystofe a écrit :merci ;) est-ce qu'il faut un outil spécial?
non pas d'outil spécial, il y a juste 2 écrous à dévisser sur la bielette (1 sur crémaillère et 1 sur la colonne)
On ne parle pas de la meme chose la il me semble ;)
le passionn
Message par le passionn »
salut.Pour ta rotule de direction est-ce que tu as penser a la chauffer?si tu n'es pas équiper d'un chalumeau prends ne serait-ce qu'un réchaud que tu places en dessous.Une pièce chaude est toujours plus facile a retirer ;)
une rotule est composé de partie en teflon et caoutchouc si tu la chauffe tu risque de la tuer ;)
le passionn
Pour ma part je fais ca quand je remplace la pièce maintenant c'est sure que si c'est pour remettre celle-ci sur le véhicule c'est pas une chose a faire.Mais pour le prix que ca coute autant remettre du neuf. :D
