[DX]le radiateur est chaud en haut mais froid en bas Le sujet est résolu
alf
Message par alf »
bonjour a tous les golfistes...
radiateur neuf, pompe à eau neuve, thermostat neuf, le moteur tourne nickel mais, le ventilo ne se declanche par car le radiateur est chaud en eau mais froid en bas... donc la sonde ne capte pas la chaleur!!!
j'ai de très bonnes bases de mécanique, mais là je donne ma langue au chat!
j'aimerai avoir des photos du curcuit de refroidissement complet du 1800 gli (dx) de 1985.
merci d'avance les amis...
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Message par piupiu73 »
Salut.
Malgré le thermostat neuf, fais un essai sans.
Eric
:Rock_On_:
alf
Message par alf »
merci demain je vais essayer sans, malgrès qu'il soit neuf c'est bizard!
ca arrive qu'il sois defectueux met le dans une casserole a bouillir pour voir si il s'ouvre ;)
alf
Message par alf »
oui merci, mais je l'ai déjà fait ça s'ouvre très bien!
ton radia est peu etre bouché ou ta pompe fais plus sont boulot ;)
beniman
Message par beniman »
coolraver a écrit :ca arrive qu'il sois defectueux met le dans une casserole a bouillir pour voir si il s'ouvre ;)
Pour que cette methode fonctionne faut aussi un thermomètre, parce que c'est pas parce qu'il s'ouvre qu'il le fai à la bonne température...
Fab13
Message par Fab13 »
Je miserai sur la pompe à eau HS :nul
beniman
Fab13 a écrit :Je miserai sur la pompe à eau HS :nul
Pour ca faut voir si il a u retour dans le vase d'expansion.
Dans l'ordre je ferai un test sans calorstat, voir si ya retour dans le vase. Si ya pas c'est soit que le circuit est bouché soit que la pompe est HS.
Je ferai une bonne purge du circuit de refroidissment, rincage au vinaigre blanc, rincage à l'eau claire, et voir si ca sort de tous les bouts, balancer la pression au jet dans le bas du radiateur voir si ca sort par en haut, pareil ds les durites etc.
Tu y verra deja plus clair
c'est vrai mais on dispose rarement de de thermometre qui depasse les 100°
quand j'ai un doute je le change direct ;)
yoag
Message par yoag »
Vinaigre blanc dans quel proportion, pure ?
Putain :nul ,cinq litre de vinaigre blanc, ça en fait des vinaigrettes
Sérieusement tu mets comment le vinaigre, tu le dilus ?
GIPP reprezent Image
alf
Message par alf »
lisez le début du sujet!!!
radiateur pompe thermostat sonde neuf, aujourd'hui je pense a une mauvaise purge d'air...
la pompe a eau cré une pression dans le systeme, mais le thermostat est entouré d'air et pas d'eau, d'ou la raison pour laquelle il ne s'ouvre pas, il ne monte pas en temperature...
je vous dit ca demain soir
bisous et bonne soirée
beniman
alf a écrit :lisez le début du sujet!!!
Si tu sai pkoi tu demande??? :enerve
pieces neuves c'est bien mais si tu as toujours un probleme on reprend tout de zéro. Bref....
Pour répondre à yoag, je met 1l de vinaigre blanc, le reste en eau, je fai tourner jusqu'au declenchement du ventilo, et je revidange (apres avoir attendu que ca refroidisse).
yoag
Message par yoag »
Ok merci :cool:
Diboule
Message par Diboule »
Le plus simple c'est de retourner le radiateur comme ça la chaleur sera en haut!!! :mdr3 Bon d'accord àprès elle redescendra.... :foldingo
:out
golf cab bient
