demontage contacteur de neiman/colonne de direction (Pg2)
qu'est ce donc?
c'est le truc rond pété dérrière?
qu'est ce qu'on appelle les charbons dans le démarreur?
Rotor et charbons
Couronne du volant moteur (la ou viens s’engrener le pignon du démarreur)
Modifié en dernier par coolraver le mar. janv. 29, 2019 16:03 pm, modifié 1 fois.
el la rondelle cassée derrière mon démarreur c'est quoi? (voir ma tof)
J'arrive pas a voir ce que tu dis qui est cassé
sur ma photo plus en haut , on voit l'axe avec l'engrange dessus derrière y'a un genre de support rond....et derrière ce support rond et epais, y'a un "disque" avec des morceaux en moins...(vers la gauche de la photo)
j'ai redemonté le demarreur nettoyé celui d'origine, gratté tous les contacts au papier de verre et remonté....ca demarre nickel :mrgreen:
a suivre...prions
Invité
Message par Invité »
:+1
Merci pour les infos c est tombé au bon moment ou j'en avais besoin c est le top ca! :sup
(Mes feux de positions ne fonctionnaient plus contact coupé, après recherche je me suis apercu que le contact etait donné par le contacteur de demarrage, maintenant je le sais! :fumeur )
Axxel
Message par Axxel »
Pour enlever cette bague, quelle misère ...
J'ai essayé : Arrache moyeu à trois points, 2 autres à deux points, marteau burin, dégrippage ...
Coups de marteau partout pour y décoller, j'vais essayer le chalumeau on sait jamais ...
Je pense finir par la meuler et en remonter une neuve à la graisse ...
shaodid
redemontage contacteur de neiman
Message par shaodid »
je reviens vers vous car j'ai un cab riolet 1800 EX de 1991 et je dois changer mon contacteur neiman mais je n'ai pas reussi a le faire je voulais savoir s'il me fallait un outil special autre que la btr merci car j'avoue ne pas avoir compris dans les pages precedents s'il le fallait ou pas :oops:
ca depend si tu as une bague en acier ou en plastique sur la colonne apres avoir sorti le volant ;)
shaodid
Et qu'elle est la difference entre les deux bagues .u'elle est celle qui necessite l'outil pour extraire la bague ,comme je dois demonter ce week-end pour voir cela m'aiderait merci
si tu veux demonter ton contacteur sans utiliser d'arrache moyeu tu as besoin des 4 outils listés page 2. tu sortiras alors la colonne de direction.
mimisse83
branchement du contacteur du nemann
Message par mimisse83 »
j'ai racheté ma golf cab de 1988 et j'ai le contacteur du nemann à changer, le probleme est que l'ancien propriétaire a déjà débranché les fils pour pouvoir la demarrer comme ça et je ne sais pas comment mettre les fils sur le nouveau contacteur!!!!!???? :insult
Pouvez vous m'aider en m'envoyant un shema avec les couleur de fils ou une photo, ça me depannerait beaucoup. MERCI d'avance
titous1983
Prénom : Anthony
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=58525
Re: demontage contacteur de neiman/colonne de direction (Pg2)
Message par titous1983 »
Gros déterrage , ainsi qu’un grand merci à Fred59 pour ses infos pour le démontage de la colonne 👌
En effet , étant en panne de contacteur , je ne suis pas arrivé à enlever cette fameuse bague , ceci avec différents arraches rotules à deux ou trois broches , ni avec la technique de la pince étaux ...😕
Je suis donc tombé sur ce post et je suis partie dans le démontage de la colonne qui ce fait très bien .
Encore merci :sup
