démontage de l'armature sans enlever la capote Le sujet est résolu
cab2lc
Message par cab2lc »
Bonjour j aimerais savoir si on peu demonter l armature sans enlevé la capote et avec quel outil?
oui c'est possible il faut detendre le cable arriere et devisser l'armature a ses point d'ancrage ;)
cab2lc
Merci et il faut quoi comme outil pour la demonté il faut des outils spéciaux?
Voiture : Cox
Message par yanncox »
cab2lc a écrit :Merci et il faut quoi comme outil pour la demonté il faut des outils spéciaux?
télécharge la vidéo du changement de capote, il y a tout d'expliqué :oui
cab2lc
Ok merci ;) je vais le faire!
