[général]Mettre son cab sur chandelles.
othello87
Message par othello87 »
Je sais, c'est peut-être c.. comme question, mais il vaut mieux mettre les chandelles à quel endroit pour ne rien âbimer, et surtout que le véhicule reste stable...j'avais mis mes chandelles là où on met le cric...ma cab s'est cassé la gueule :foldingo :( et j'ai abimé...
(heureusement que j'étais pas dessous :mdr :oops: )
Modifié en dernier par othello87 le dim. avr. 08, 2007 14:54 pm, modifié 1 fois.
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
seb62
Message par seb62 »
moi mon cab et actuellement sur chandelle pour petite reparation et pour la mise en chandelle j'ai suivi les instruction de la revue technique
pour devant: a l'extremité arriere du passage de roue il y a comme un petit rond de environ 5cm de diametre en dessous
pour derriere: en dessous du pare choc il y a comme deux pattes de renfort avec un petit trou un peu comme devant
yopkiwi
Message par yopkiwi »
Moi je met tjrs mes chandelle sur les trou et c'est top :fumeur
othello87
:sup :ap
merci les gars...comme j'ai pas la notice technique....
:Rock_On_:
othello87
c'est encore moi :mdr
j'ai bien vu les trous en question...mais moi, les supports supérieurs de mes chandelles ne sont pas ronds, ils sont en forme de "u" :foldingo :hein
çà va pas aller :niet je peux les mettre où alors sans risquer d'abimer mon cabby ?
othello87
help ! faut que j'ai réparé ma tringlerie de boîte avant ce soir :foldingo :shock:
othello87
a l'eau :hein :mdr
allooooo :(
yopkiwi
MOI AUSSI en u
mais je met dessus tu risque rien au pire mets un bout de bois
othello87
je pensais à une chose !? si je les mets sous les triangles avec un bout de planche...çà va pas abimer mes triangles :hein
Voiture : Cox
Message par yanncox »
met les chandelle sous des bas de caisse, sur l'arête de ceux ci en les mettant sous les repère embouti du bas de caisse ;)
yopkiwi
pas bete ca voila !!
sinan demande a ta copine de soulever la voiture c'est pratique
:mrgreen: :mrgreen:
othello87
yanncox a écrit :met les chandelle sous des bas de caisse, sur l'arête de ceux ci en les mettant sous les repère embouti du bas de caisse ;)
c'est ce que j'avais fait ! :oui les chandelles ont glissé et du coup j'ai niqué mes arêtes de bas de caisse...blaxon parti...donc je ne tiens pasà recommencer :oui
je cherche donc un autre endroit de fixation qui ne craint rien :shock:
othello87
yopkiwi a écrit : sinan demande a ta copine de soulever la voiture c'est pratique
:mrgreen: :mrgreen:
je l'ai viré :oui
entre l'entretien du cabby, de la chienne et ses dépenses à elle, il y avait une chose en trop :oui
j'ai choisi.... :mdr :mrgreen: :fk :foldingo
Modifié en dernier par othello87 le lun. avr. 09, 2007 13:36 pm, modifié 1 fois.
Voiture : Cox
bah t'as merdé alors, je l'ai fait pendant tojute la resto du cab et même encore hier et ça bouge pas ;) de plus ce sont les points ou tu dois placer ton cric pour soulever la voiture donc c'est fait pour :oui
othello87
yanncox a écrit : bah t'as merdé alors, je l'ai fait pendant tojute la resto du cab et même encore hier et ça bouge pas ;) de plus ce sont les points ou tu dois placer ton cric pour soulever la voiture donc c'est fait pour :oui
Bon..si tu le dis :oui j'vais recommencer alors :oops:
en espérant que je vais pas niquer autre chose :nul :( :foldingo
