Probleme d'allumage ? Le sujet est résolu
golf1cab.93
Message par golf1cab.93 »
bonjours a tous.
J'ai un soucis, depuis 2 jours, quand je demarre, je tourne sur 3 cylindres...
Et a partir d'un certain temps (10 minutes de balade) le quatrieme piston se remet en route...
J'ai deja changer les bougies, la tête de delco, le doigt, le faisceau d'allumage, et la puce de demarrage... Et le probleme persiste.
Si quelqu'un peut m'eclairer se serais sympa....
Merci d'avance...
faut verifier la compression du cylindre en question deja ;)
on-off
Message par on-off »
:+1 ,et le doigt d'allumage ,tu l'as changer aussi??
Vérifie aussi ton injecteur,il est peut être un peu bouché
