[EW] Fumée d échappement noire et odorante Le sujet est résolu
el_cameleon77
Message par el_cameleon77 »
Après avoir netoyé le carbu, changé les bougies et un fusible, ma voiture à bien demarré :sup
MAIS, il y a toujours un mais...j'ai remarqué une fumée étrange au démarrage et qui dure au moins 5 minutes...elle est noire/bleue et tres odorante :fumeur
J'ai mis un carton derriere mon pot à 20 cm environ, la fumée la tacheté de noir, genre projection d'huile...
J'ai fais des recherches sur le forum, je suis tombé sur des posts qui parlent de segmentation...ça me fait tres peur !
Des avis sur la questions ???
Seb
Message par laurent.P »
salut,
j'ai aussi une "ew" qui avait les mêmes symptomes :foldingo,
alors aussi j'ai changé les bougies, réglé au pif le starter, la vis de richesse etc....
et puis elle s'est mis à pétarader :-grr !
alors j'ai pris rdv chez vw et pour 180 euros ils m'ont démonté/néttoyé/remonté/réglé et depuis :oops:
c'est une horloge, elle tourne super.... ;)
tout viens du réglage. ;)
bon courage
el_cameleon77
Je sais pas si un simple réglage résoudrait mon probleme !
Quand je lis les autres posts, les histoires de fumée bleue ou noire...ca parait plus grave :? .
Merci de ta réponse ;)
commence par faire regler le CO²
si tu t'inquiete pour la segmentation fais prendre les compressions par la meme occasion ;)
el_cameleon77
Les réglages peuvent se faire dans n'importe quel garage ou vaut il mieux aller chez VW ?
N'importe quel garage "serieux"!!! ;)
fontaine57
pfffff
Message par fontaine57 »
Et pour une injection ? Moi aussi elle est très récalcitrante et projette aussi des gougoutes :nul
pour ton injection, tu lui mets une charge " néttoyant injecteur " pour commencer et tu va voir si cela fait son éffet...
des fois c'est pas mal.
:sup
fontaine57
hihi
:cool: Ben tu sais quoi, je viens juste d'en acheter, je voulais le mettre dedans, justement pour nettoyer un peu tout ça, mais du coup elle cale, et me fait bien ch ...
C'est marqué dessus qu'il faut le diluer avec 20lde carburant, mais j'ai le plein, faut attendre un peu !!!
Mais merci pour l'info !
Paxi
Message par Paxi »
oula, on dirais le meme probleme que moi...
héhé...
alor mec, un conseil...
File chez l'concessionnaire, pour qu'il te fasse un demontage/remontage/netoyage carbu, changement des joints divers, et change ta pompe a essence gars !!!
Aprés ca, tu va redecouvrir ce que c'est que soupaper des BMW 116 et 118 dans ta jolie cheri en leur balancant un son de coucaracha, histoire de rentre le (les) proprio vert de rage !!! :fk
Re: hihi
fontaine57 a écrit ::cool: Ben tu sais quoi, je viens juste d'en acheter, je voulais le mettre dedans, justement pour nettoyer un peu tout ça, mais du coup elle cale, et me fait bien ch ...
sur une injection les nettoyant injection c'est pas conseillé, ca decolle les merde et bouche les circuit d'injection ;)
Paxi a écrit :oula, on dirais le meme probleme que moi...
héhé...
:+1 entierement d'accord avec,
:hmmm2 d'ailleur c'est ce que j'ai fait il y a un mois et c'est vrai que depuis, no problem et pas de regrets.
