led de T° d'eau qui clignote
cab57
Message par cab57 »
j'ai bien effectué la petite recherche sur le forum :mrgreen: et est bien pris note que la cause de mon soucis pouvait venir d'un mauvais contact éléctrique ... surtout que ma t° ne monte pas plus qu'au quart du max ...
j'ai bien pris note aussi que cela pouvait provenir du compteur ... mais mise à part cela que dois je vérifier comme autre contact ?
tibcab
Message par tibcab »
nettoyage de la jauge de vase d'expansion...en général elle est bien dégueu, j'avais le même problème, réglé en 5 min :mdr :fumeur
cab57
Message par cab57 »
ça confirme ce que je pensais car j'ai fait le niveau de liquide il y a un moment et j'en ai mis de trop ce qui peut être la cause de mon soucis ... je vais voir ça
en attendant merci ;)
cab57
Message par cab57 »
et bien voilà ... problème résolu en un peu plus de 5 min en effet :mrgreen:
encore merci ;)
tibcab
de rien :mdr3 :cool:
choub
Message par choub »
J'ai le même souci sur la mienne, led qui clignote et aiguille de température qui monte trop rapidement. Que me conseillez vous? Comment nettoyer la sonde du vase d'expansion??
Choub
cab57
Message par cab57 »
en ce qui concerne la sonde c'est on ne peut plus simple ... perso j'ai débloqué l'écrou sur le bocal avec un tournevis et un marteau, j'ai dévissé ... un bon coup de nettoyage à l'eau de la sonde, et remontage dans la foulée ...ça a refonctionné de suite sans soucis encore aujourd'hui :sup
yoag
Message par yoag »
Ben moi j'ai fais comme t'as dis et ben pas terrible j'ai pété tout le vase d'expension pff.
Marteau tros gros peut être :?
GIPP reprezent Image
cab57
Message par cab57 »
bourin va :lang
yoag
Message par yoag »
:mdr3
Message par laurent.P »
cab57 a écrit :en ce qui concerne la sonde c'est on ne peut plus simple ... perso j'ai débloqué l'écrou sur le bocal avec un tournevis et un marteau, j'ai dévissé ... un bon coup de nettoyage à l'eau de la sonde, et remontage dans la foulée ...ça a refonctionné de suite sans soucis encore aujourd'hui :sup
salut! :Rock_On_:
j'ai aussi et bien entendus le même probleme...
un "mécano" m'a dit que c'était normal! :hmmm2 :
-si je partais doucement, le voyant ne clognoterai pas ou peut
-mais si je parts en poussant de trop, là ça va clignoter :shock:
alors j'y vais molo et peut-être que ça fonctionne...
mais cette sonde à nettoyer est où précisément??? :shock:
et aussi cet écrou sur le bocal??? :oops:
désolé! et merci :mrgreen:
yoag
Message par yoag »
Tu sais pas lire ou quoi ? :mrgreen:
Tu prends un marteau et tu tapes jusqu'a ce que ça aille mieux.
Pour les nerfs, ça marche. :oui
Pour le pb de Led, franchement .... :? c'est moyen, mais bon ...
yoag a écrit :Tu sais pas lire ou quoi ? :mrgreen:
mais oui! mais c'est bien sur!!!... mais où avais-je la tête....
je commence à tapper par l'aile arriere gauche(celle opposée au bocal) et je fais le tour jusqu'au début de vapeur.
j'ai un vieux marteau à ferrer les chevres alors GO!
merci à nouveau ;) :sup
touvabien
moi aussi ça clignotte!
Message par touvabien »
hehe moi aussi meme probleme sauf que j'ai pas de sonde dans le vase d'espansion!
j'ai deja remplacé les 2 sondes qui sont sur la pipe devant la culasse ( la rouge et celle qui a un trait bleu, celle du dessous doit donner l'indication a l'aiguille de temperature qui elle marche bien.
donc si qq'un a un tuyau!!!
:hein
ba! moi j'ai laissé tomber,
des fois elle clignote à froid au démarage si je coupe le contact et que je redémarre elle ne clignote plus,
de plus, le matin sur le même trejet, elle va clignoter et rien le lendemain alors.... :hmmm2 :enerve
je :fk l'ampoule qui clignote mais je surveille quand même
