réglage de l'avance sur allumage d'un moteur EX Le sujet est résolu
le passionn
Message par le passionn »
bonjour,je souhaiterais connaitre la valeur exacte de l'avance car on m'a dit 5° et sur une RTA j'ai vu 18° alors peut etre que je me suis trompé.Alors si quelqu'un pourrait éclairé ma lanterne.heu ma lampe strombo ;) Merci d'avance
18° sur EX ;)
sauf qu'il y a pas besoin de connaitre l'avance totale pour regler son allumage
il suffit d'aligner les repere avec la lampe
le passionn
comment ca je comprend pas ce que tu veux dire.tu peux détailler stp
on règle son allumage en alignant les repères d'allumage sur le volant moteur et le carter de boite tel qu'indiqué sur la RTA de base
je crois que sur le EX il faut en plus laisser branché le tuyau de dépression ;)
Modifié en dernier par coolraver le sam. oct. 19, 2019 12:27 pm, modifié 1 fois.
le passionn
je sais que le tuyau de dépression n'est pas a débrancher.par contre pour les 5° c'est un mécano de chez vw qui me l'a dit. :mdr3 mais comme j'avais pas confiance j'ai préfèré me renseigner a vous qui etes sur le site.donc pour le calage je m'aligne en face du repère sur la boite?
c'est 6° sur gti/gli et 18° d'avance totale sur EX
il faut aligner le repère d'allumage sur le repère de cloche de boite, pour ca faut démonter la bague en plastique sinon tu ne verra pas le repère avec la lampe ;)
le tuyau doit être branché sur le EX
Modifié en dernier par coolraver le sam. oct. 19, 2019 12:25 pm, modifié 1 fois.
le passionn
ok jle débranche alors.pour le repère je l'ai vu.donc je règle ma lampe sur 18° et je dois me trouver en face du repère pour quel soit règler.je le fait moteur a chaud biensur.
je vois pas pkoi tu veux regler ta lampe sur 18°
tu compte faire ton reglage par rapport a quel repere?
donc 18° + 18° = 36°
elle va marcher fort ta titine...elle va boire beaucoup et chauffer par ce beau temps :mdr
le passionn
ah oui ta raison.jme met sur zéro.c'est parce que sur les renault c'est gradué a la place du repère.je mélange tout dsl.ben merci pour tes conseils.je fais ca dimanche espéront que ca roule.je suis pas trop allumage. ;)
mccraft
Lien vers la présentation : Bonjour, ayant deja eu plusieurs golf ( 3,4,6), je viens de me faire plaisir avec une ptite One cab
Re: réglage de l'avance sur allumage d'un moteur EX
Message par mccraft »
Bonjour
Et pour un 2h svp ???
Bientôt tel un phœnix, je renaitrais de mes cendres
