Sièges enfants, commandes astuces, etc...
benjistar
+1 pour ce qui est dit sur la pince, cela sert juste pour le confort à écarter le ceinture du cou de l'enfant. Aucune chance qu'elle retienne quoi que ce soit en cas de choc.
@missshera
es-tu sur que ton siège ne se fixe pas à la voiture?
Si c'est le cas le harnais ne sert strictement à rien.
Sa présence me laisse toutefois penser qu'il y a un moyen de solidariser le siège à la banquette (système isofix peut-être, pas compatible avec nos cab..) et donc de profiter de ce harnais, bien plus sécurisant pour l'enfant que l'utilisation d'une ceinture 3 points pour adulte.
donne-nous la ref de ton siège, on va se renseigner.
@missshera
benjistar
clairement je pense que ton siège se fixe avec la ceinture du véhicule. ensuite ta fille est attachée par le harnais 5 points du siège lui-même.
http://www.storchenmuehle.de/index.php?id=267&L=5
reste à savoir si ce siège s'adapte sur une ceinture 2 points, celle à l'arrière de nos cabs.
Jette un oeil sur la notice de ton siège, tu devrais y trouver ces infos. Si j'ai raison, privilégies grandement la solution ou ton siège est attaché à la voiture, avec ta fille sanglée dans le harnais 5 points du siège. C'est infiniment plus sûr pour elle
missshera
Super Super merçi pour l'info...
Tu as raison, apparement faut attacher le siège enfant avec la ceinture de sécurité au siège puis mettre l'enfant qui sera après attaché par le harnais....
:enerve pas reçu de livret de mode d'emploi à l'achat du siège et la photo qui est collée sur le siège est trompeuse ( elle indique la position de l'enfant lorsqu'il est plus agé...) et quelle incompétence des personnes soi-disant spécialisé qui bossent dans les magasins spécialisés 'Enfant'!!!!!!
Un tout grand merçi, maintenant ma petite puce sera mieux attachée!!!
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
perso, j'ai un siège bébé iséos de chez bébéconfort. Il se fixe avec deux points a l'arrière en bas: la partie ventrale de la ceinture fixe le siège. le troisième point doit a priori servir d'anti basculement vers l'avant mais n'est techniquement pas indispensable. J'évite de transporter bébé dans le cab, mais en tous cas cela fonctionne très bien
